www.YoReparo.com
Decodificador CATV
comentario del autor Mar May 31, 2005 12:24 am
Necesito ayuda para desbloquear un decodificador Gerrold 450. Si alguien puede ayudarme se los agradecere.
Apoli
asistió a la solución Vie Jun 10, 2005 12:14 pm
hola apoli:
si tu decodificador se encuentra bloqueado puede indicar en su display cualquiera de los siguientes
Mensajes en los decodificadores Jerrold,
Uso: Pulsar la tecla F del mando y el numero correspondiente.
Funciones F 0.
E0-indica condiciones normales después de la inicialización.
E1-Si el modo de timer está en ON, entonces este error indica que el deco no ha
recibido un comando de puesta a cero del temporizador de desconexión.(timeout).
E2-no se usa.
E3-no se usa.
E4-Terminal ilegal. El terminal no aprobó la prueba de legalidad del terminal.
E5-ESN por defecto. El terminal contiene el ESN por defecto, debido a un
comando de borrado de dirección.
E6-no se usa.
E7-El terminal tiene una ROM instalada que falla o está defectuosa, o bien la
inicialización ha sido incorrecta.
E8-El sistema está instalado en un sistema para el que no está inicializado
(código de lugar erróneo, site code).
E9-Este error puede producirse cuando se enciende un nuevo terminal, o si el
terminal tiene una ram defectuosa o una batería gastada. El error hace que el
terminal se desconecte y que el canal informativo (barker) se sitúe en 127.7Mhz.
Funciones F1:
Se suele encender una pareja de displays (dos dígitos), el nº1 se enciende cuando el
terminal advierte de un elemento de compra. El nº2 se enciende cuando el terminal está
direccionado por el flujo de datos de FM.
Dígito nº1-estado del deco:
C-Sintonizado a un canal vacío.
S-Sintonizado a un canal codificado.
B-Sintonizado a un canal informativo (barker).
- -Desconectado.
Dígito nº2-estado del receptor de FM:
0-El flujo de datos de FM se está recibiendo correctamente.
E-Hay un error en el flujo de datos de FM.
Funciones F2:
Pulsando F2 salen diez parejas de números, una detrás de otra, donde de la quinta a la
décima pareja, los números que salen corresponden al nº de serie del aparato. La
primera pareja corresponde a "C", la segunda es el año de fabricación, la tercera el mes
de fabricación y la cuarta el lugar donde se fabrica. Entonces si te sale 31 significa que
se fabrica en taiwan, 32-34México, 33-Malasia.
1st Number = Place made 00 = Japan 01 = Tawain
2nd Number = Year made : 11 = 1991 12 = 1992 13 = 1993 14 = 1994
3rd Number = Month made
20 = Jan, 21 = Feb, 22 = Mar, 23 =Apr, 24 = May, 25 = Jun, 26 = Jul,
27 = Aug, 28 = Sep, 29 = Oct, 2A = Nov, 2B = Dec
11th Number = Firmware versions
Funciones F3:
Sale en pantalla la versión de firmware.
Funciones F4:
Corresponde al monitoreado del Ippv, donde:
Dígito 1: - (sin actividad ppv), r (recibiendo), t (transmitiendo).
Dígito 2: 0 (comunicaciones de datos ok), E (error en las comunicaciones de
datos).
Si enciende el punto entre el dígito1 y el dígito2 es que se recibe la dirección del
aparato.
Funciones F5:
Muestra los diagnósticos de estado para el módulo STARVUE. Este modo permite
monitorear el estado de las comunicaciones de datos durante una transacción
bidireccional.
Donde los dígitos 1 y 2 alternan entre la frecuencia de transmisión y el nivel de
transmisión (expresado en hexadecimal).
Y si esta encendido el punto entre los dígitos 1 y 2 es que el canal está autorizado para
Ippv, parpadeando si hay transacciones que no han sido enviadas.
con estos datos puede que encuentres una solucion a tu problema
si lo que quieres es ver los canales sin pagar la cuota a la empresa provedora del servicio en www.webelectronica.com.mar se encuentra un decodificador para que lo armes y lo anexes a tu deco
nada mas hay que corregir unos errores en los datos del pic para que funciones correctamente
rubenvelazquez
comentario Mar May 20, 2008 12:41 pm
alguien me puede ayudar con un jerrold 450, se me desconectaron algunos cables del sintonicador alguien tiene el diagrama o una foto para poder soldar de nuevo esos cable, con todo y eso funciona recepta los canales mas no los decodifica, alguien me ayuda a reactivarlo
hectordj
