Boton Eject de Videocasettera Panasonic NV-HD55 no funciona
comentario del autor Jue Jul 16, 2009 6:14 pm
Hola Amigos, espero que me puedan ayudar:
Tengo una videocasettera Panasonic Hi Fi NV-HD55, que al parecer no funciona el boton stop/eject, lo peor es que anteriormente estaba viendo una cinta y ahora no puedo expulsarla del aparato ! ..
Tengo el control remoto de mi videocasettera, pero no existe ningun boton que se llame Eject ..
- ¿ existe alguna combinación de botones en el control para sacar la cinta ?
- ¿manuelmente como lo debo hacer?
PD: Ya intente apagarlo - desconectarlo - conectarlo - encenderlo - apretar el boton Eject .. y no ocure nada Sad Crying or Very sad
Al lado del boton Stop/Eject, esta el boton de encendido (POWER) y tampoco funciona, para apagar el aparato debo utilizar el control !!!! ..
Ayudenme !! Gracias ...
Rocio Meza
sin valorar Sab Oct 10, 2009 7:59 pm
escucha con atención:
Enlos VHs los cassetes tienen junto al lado frontal una lengueta de protección contra borrados accidentales.Cuando grabas un VHs y lo quieres proteger se le retira esa lengueta(es un plastico fino parte del cassete)
SI el cassete esta dentro debes lebes quitar la tapa superior de la unidad para tener acceso al cassete y meter la mano para tomar el frente del cassete y torcerlo un poco hacia arriba de modo que te permita ver si tiene esa prtección o no.Si la tiene quitasela debe quebrarse(esta del lado izquierdo del frente del cassete)
Luego desde el panel frontal de la video debes presionar a la vez las teclas REC y PLAY
Con esto creo yo deberia estar obligando al equipo a desactivar la funcion de grabarcion para ese cassete y proteger el cassete expulsandolo de la unidad.Es lo mismo que sucede con con cassetes de alquiler en videoclubes...
No se que modelo es pero esta solución funciona casi siempre y evita desmontar gran cantidad de piezas y enfocarnos libre del cassete en ver que es lo que esta fallando en la unidad.
Si tenes alguna duda escribi aqui amigo espero te sirvan mis metodos nos vemos.,,
rulemanloco
sin valorar Sab Oct 10, 2009 8:00 pm
rulemanloco
