tv sony problema fuente
comentario del autor Mie Ene 25, 2006 4:47 pm
A este tv se le cambie los dos reguladores, los cuatro capacitores tipo mica, el transistor orizontal. Revise todas las resistencias de estas areas y estan bien, tambien los diodos.
para encender el tv en lugar del fusible puse una lampara de 100w 110v y al conectar el tv la lampara se apaga intermitentemente y asi el tv. Y nose para de hacer esto hasta que los desconecto.
quiero que me digan que debo hacer ahora por favor
les estare muy agradecido
Estelin Matos
asistió a la solución Mie Ene 25, 2006 5:00 pm
checaste quitando la bobina desmagnetizadora porque si la tiene conectada en ocaciones provoca esto por lo cual checa si la tienes conectada
yuca
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 6:19 am
Amigo lo que tienes que hacer es colocar una lampara de 200W o dos de 100W en paralelo, lo que pasa es que el televisor no se carga bien con una de 100W y por eso es que prende intermitentemente con 200W va a parpadear unas 5 o 6 veces pero despues enciende normal, tienes que dejarlo hasta que el televisor prenda o se prendan las lamparas sin titilar, si las lamparas se quedan encendidas es señal de que hay problemas o un corto en la fuente.
ElectroSoft2004
