| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 11:04 pm | |
TV: Sanyo, modelo DS31520 HISTORIAL: Al conectarla encendia "solita", menu, cambio de canales, volumen etc ok, no audio, al darle otro botonazo para apagarla la pantalla se ponia gris, ya no respondia nada del menu ni de los controles, al dar otro botonazo "encendia" de nuevo, SOLUCIÓN DEL ENCENDIDO: Diodo zener D629 de la fuente con fuga, ahora ya apaga y prende normal. FALLA ACTUAL: No hay sincronia, al meterle video por la entrada auxiliar se ve perfecto pero en B/N, sin audio, al apagarla se escucha un ruido en las bocinas SOLO ESTANDO APAGADA. OBSERVACIONES: Al seleccionar video se pone la pantalla azúl, lo cuial es NORMAL, al conectarle el video en la entrada es cuando solo se ve en B/N, NO AUDIO, transistores de salida (rojo, verde, azul) ok, voltajes de ellos dentro de especs. De antemano agradesco la ayuda brindada, nos vemos, saludos ! . Gonaviro. |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 4:21 am | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 12:34 pm | |
Gonaviro. |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 1:58 pm | |
comenta |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 4:14 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 10:08 pm | |
Es correcto, si había visto el integrado que sw entre tuner y entrada de video, antes de revisar la jungla quiero revisar el funcionamiento del tuner, estoy seguro que esta dañado, con esto valido, ya con el tuner ok, si las dos "vias" salen en B/N, o si solo es una de ellas, les mantengo informado tks ! Gonaviro. |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 10:16 pm | |
Ciertamente trae memoria, honestamente no había pensado en esa opcion, y la verdad nunca he validado la info o la funcionalidad de una memoria, me pena aceptarlo pero es la realidad, tienes algun link donde me pueda instrir sobre esto ?, tks ! Gonaviro77 |
| asistió a la solución | Dom Nov 08, 2009 1:51 am | |
Lo que sí te puedo decir como ayuda, es que yo con algunos modelos de Philips, tuve problemas de falta de audio o volumen trabado (no subía ni bajaba) e imagen blanco y negro, y se lo debí a la EPROM. Pero a lo mejor la EPROM está en óptimas condiciones, y la falta de color se puede deber a que no llega la señal de croma al integrado principal, y el audio puede faltar por un circuito de audio defectuoso o pistas cortadas o componentes defectuosos para ambos casos, o lo que te informaron los colegas del foro. |
| comentario del autor | Lun Nov 09, 2009 9:08 pm | |
A lo que me refería es alguna prueba "en hot" para apuntar hacia esta memoria, de todos modos voy a dejarlo como ultima opcion, gracias por tu soporte y los mantengo al tanto. Gonaviro77 |
| comentario del autor | Dom Nov 15, 2009 8:13 pm | |
Sigo con el problema de la tv, sin sincronia, y el video que entra por el auxiliar sale en B/N, sin audio, ya revise capacitores, cambie el cristal, prove el tuner, revise los valores de la memoria, todo ok, lo unico que noto "raro" es que el micro LA76834NM (el cual maneja todo lo de croma, video, sincronia etc) se calienta, ya me han tocado algunos micros que se calientan y es "normal", en este caso con el dedo encima aguanto hasta 4 segundos y lo tengo que retirar porque quema, si alguien me puede dar alguna pista lo agradeceria, antes de cambiar el micro, ya lo encontre, pero noquiero cambiarlo y ... sorpresa !!, sigue todo igual, GRACIAS !. Gonaviro 77. |
| sin valorar | Vie Nov 20, 2009 6:44 pm | |
luego dices "el micro donde esta el color ,el video y otras funciones" el micro no maneja nada, mas bien querras decir ;la jungla ,y si esta hirviendo no es normal.luego, cambias el cristal ,cuando dices "todo esta normal" pero no tienes color, sincronia, ni audio. ahora te pregunto;quieres realmente arreglarlo? te dejo una idea por si la aceptas, prueba si el ampli de audio funciona, metiendole en la entrada una punta del dvd y la otra a tierra. si lo logras entonces descarta el eprom, y separa las fallas. la sincronia te la puede provocar un capacitor en la seccion de la jungla que se usa para eso(sinc). pero antes deberias haber cambiado la jungla en primerisimo lugar(no vi que hablaras de que lo cambiaste,eso si contiene todas tus fallas). tambien deberias decir como se ve la tele, tiene color,imagen salida de vert o de htal? tus datos le daran a los genios de este lugar voluntad y facilidad de ayudarte. dios te guie campañero. |
| sin valorar | Sab Nov 21, 2009 9:14 pm | |
