tv samsung tbx-1930
comentario del autor Sab Oct 15, 2005 5:45 pm
tengo tv samsung al conectarlo trata de encender y enseguida se quema la salida horizontal d 5072 y luego se quema el regulador str 30125 quedando en corto.
ya he cambiado varias veces los componentes y pasa lo mismo
incluso cambie el fly back que puedo hacer Crying or Very sad
luis_kwh
sin valorar Sab Oct 15, 2005 6:29 pm
Smile Hola! Amigo te recomiendo observar los voltajes de la fuente de poder y el regulador de voltaje, y muy importante debes chequear el equipo con la lampara en serie, y coloca todos los datos del TV.
Comenta y valora los resultados.
Hasta pronto.
Wink RF.
Rafael Franco
comentario del autor Lun Oct 17, 2005 3:03 am
el tv colocando el str 30125 regula perfectamente los 125 volts colocando un foco de 60 watts en paralelo ala fuente el problema
es cuando lo conecto bien al encender el tv de inmediato se
quema la salida horizontal d-5072 que puede ser
luis_kwh
sin valorar Lun Oct 17, 2005 6:41 am
cambiar el electrolítico del driver, si lo tiene, o si no es el fly-back q está en corto y te quema el transistor de salida horizontal.
Suerte Batuque y un consejo para q no te quedes solito con tus dudas:
Para q sigas recibiendo respuestas a tus dudas:
Estimado luis_kwh sigue estos consejos, si no te vas a quedar solito, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil en muy bajo solamente el 00%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 08 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, por favor no te ofendas, es la regla del foro.
valoraciones de las respuestas es la siguiente:
a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones:
Arrow "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta.
Arrow "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el area de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal).
Arrow "solución": obviamente es la solución de tu drama.
Pero de todas forma tendrías que valorar las respuestas que te dan, porque al valorarlas aumenta tu perfil, eso es el muñeco verde que está a la izquierda de la pantalla junto a tu nick, expresado en porcentaje.
Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan.
Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo.
Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no, además no le sirve a nadie, tenes en cuenta que de este foro muchos sacamos conclusiones cuando pasa al de soluciones
Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé.
Saludos cordiales Batuque. Wink
batuque
sin valorar Lun Oct 17, 2005 10:13 pm
Hola luis
Te sugiero que revises el yugo debe estar sulfatado y o en corto.
Saludos Amigo
Fermin meza
comentario del autor Mie Oct 19, 2005 5:02 am
muchas gracias amigos por su ayuda tengo algunos puntos todavia que
tengo que checar en el tv hasta ponto gracias
luis_kwh
