tv Samsung CN 5051Z AYUDAAA!!!!
comentario del autor Lun Feb 21, 2005 9:18 pm
necesito la ayuda de Uds.
tengo un tv samsung cn 5051 z y la luz de standby enciende. Cuando con el control le doy encendido la luz sigue encendida. Se escucha el relay. no hay alta, ni filamento encendido ni audio. no encuentro solucion. gracias
galarza
comentario Lun Feb 21, 2005 10:32 pm
Bueno amigo, tiene suerte , pasaba por aquì y vì su problema, bueno, aunque yo sospecho del circuito integrado hibrido SDH 209B, para empezar y como una desiciòn estratègica, primero mida la tensiòn presente en el resistor R 802 de 4,7 Ohm 10 Watt, deberìa haber màs o menos 300 volts, si està bien mida la tensiòn presente en el punto de uniòn del capacitor C853 y el choque L806, deberìa haber 125 volts, si no hay nada, vamos a revisar la fuente, cambie primero que nada el capacitor C811 sin asco, que ese maldito siempre te traiciona, despuès pruebe de nuevo, si no arranca, revise todos los diodos y resistores que le indica el circuito de la fuente, pero no de arriba, levante una pata y mida, si todo està bien, pero sigue sin arrancar, lo siento hijo mìo, te toca reponer el hibrido SDH 209B. Bueno, creo que no hace falta decirte que todo esto se debe hacer con el enchufe del desmagnetizador sacado, y el Tv conectado a travès de una làmpara en serie de 200 watts, despuès me comenta què pasò. Abrazos Patagònicos. Very Happy
El Patagònico
