TV RCA
comentario del autor Jue Ene 13, 2005 2:08 am
Esta television (modelo. MR20400) marca RCA.
No enciende, ni tilda ningun led, la estube checando y encontre el fusible de proteccion de la fuente abierto, lo cambie y sigue igual, al conectarla a la corriente rebienta el fusilble. creo que es un herror de la fuente pero preferi consultar antes de seguir metiendo mano.
por su ayuda muchas gracias. mi correo es: j_gusaino@hotmail.com
javier gusaino
comentario Jue Ene 13, 2005 2:27 am
checa el condensador supresor o si tiene variac
checa el reg salida horizontal y flay back
tambien checa los diodos rectificadores de la fuente principal
maicol64
comentario Jue Ene 13, 2005 2:33 am
Hoa ! Very Happy
Cuanta experiencia tienes Question
El fusible rebienta porque tienes un cortocircuito interno Shocked
te recomiendo que si no tienes mucha experiencia Crying or Very sad
se lo lleves a un service. Wink
Pamperito
comentario Vie Ene 14, 2005 3:07 am
Hola: Por tu seguridad llevalo a un personal calificado, la reparacion tiene un precio, tu vida no. Suerte.
MutableLobogris
comentario Vie Ene 14, 2005 1:52 pm
Smile Hola! Cuando el fusible se quema, es porque existe un corto en el equipo, el corto puede estar en varias parte del aparato como fuente, horizontal, etc. para proceder a una verificación o reparación es muy importante tener conocimiento de lo que vas a hacer. Yo personalmente te aconsejo que te informes en tu localidad con un técnico o especialista en la materia y si tienes inclinación hacia la electrónica comienza con un curso y leyendo revistas sobre el tema, con constancia lo lograrás.
Siempre a la orden.
Wink RF.
Rafael Franco
comentario Sab Ene 15, 2005 5:49 pm
bueno yo tuve un preblema igual eso fue por una variacion de voltaje no se si en tu caso haya sido lo mismo lo que hice yo fue irme siguiendo las lineas desde el encendido quite y comprobe diodos capacitores ETC hasta que encontre un un componete que la verdad no conocia pero creo que dicen que es una resistencia termica total era como una cajita de plastico con tres patitas que internamente cuando la abri llevaba 2 pastillitas que eran resistencias la cambie y el televisor funciono de nuevo y ya no quemo el fusible
omarcde
comentario Sab Ene 15, 2005 11:44 pm
hola te recomiendo analises la falla por partes desconecta eltransistor horizontal luego el vertical y susecivamente para eliminar donde esta el corto circuito utilisa un foco en serie con la entrada la fuente para comprovar que no tienes el corto ya. atentamente rogeromarr@yahoo.com honduras c, a.
rogerom
comentario Lun Ene 17, 2005 3:58 am
si haces esa consulta te recomiendo que lleves tu tv a un serv tecnico , como consejo y en buena , se que es entretenido trabajar uno mismo, pero la electronica no se aprende tan facil como pintar , y si no tienes nociones basicas, te va a costar mucho..
chao
oscarurra
