TV Philips Magnavox (problemas) d encendido
comentario del autor Jue Ene 12, 2006 12:38 am
Tengo un televisor Philips Magnavox con problemas de encendido.
la fuente esta buena el voltaje al fly back esta perfecto 98 volt, el de 7 volt y el de 9 volt los 3 voltajes q salen del transformador (fuente) estan bien, el salida horizontal esta bueno y el vertical tambien, al microcontrolador les llega 3.2 volt (SAA5543/M2/0020) a la memoria le llega los 5 volt (24w04).
el modelo de la tv es 19PR19 C125
modelo del chasis es 1SE800 7584 (en la S no se si es S o 9)
que podria ser este tipo de tv en especial de la marca Philips siempre me da mucha lata y a esta no le encuentro q es.
espero apoyo de antemano gracias
angel2010
comentario del autor Jue Ene 12, 2006 12:42 am
cuando conecto el tv al tomacorriente se prende sola en ocasiones.
cuando se prende sola el fly back saca alto voltaje y hace un sonido asi
tic tic tic tic tic tic tic tic tic rapiditos de menos de 1 seg pero pulsante. se activa y desactiva el rele de la desmagnetizadora. el alto voltaje tambien lo saca pulsante.
en ocasiones la conecto y no c prende no hace nada pero no responde al boton de encendido. y cuando la desconecto saca ato voltaje.
angel2010
comentario Jue Ene 12, 2006 1:57 am
Si todo esta bien pero el tv no arranca, es obvio que no tiene oscilacion horizontal. el tic tic tic ese es un sintoma tipico de los Philips cuando no hay hoscilacion pero si voltaje en el fly back.
Desconosco el modelo pero deberias rastrear desde la salida horizontal hacia atras.
suerte la vas a necesitar con un philips
Murder
comentario Jue Ene 12, 2006 4:55 am
Revisa el transistor driver horizontal y salida de excitación del jungla , si das los datos de los integrados sería mas facil rastrar el problema . saludos y suerte .
Gustavo Durand
comentario del autor Jue Ene 12, 2006 11:06 pm
Ya revise el driver del horizontal y esta bueno el horizontal tambien, el vertical tambien.
El microcontrolador es SAA5543/M2/0020, la memoria EPROM es 24w04 esta no la eh probado si esta buena o no, el IC de jungla es TDA8846 S1
Auxilio hechenme la mano con experiencia.
GRacias
angel2010
comentario Vie Ene 13, 2006 12:06 am
Parece que tenes una falla combinada. El aveces prende suele ser algunas bobinas que se encuentran entre el horizontal y la fuente que se fugan. REVISALAS. El tic tic puede ser que algo al la salida del fly back este en corto o con altoconsumo (podría ser el vertical)
fabilin6
comentario del autor Sab Ene 21, 2006 8:51 pm
auxiliooooooooooooooooooooooooooo
ayudenmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
angel2010
comentario Sab Ene 21, 2006 9:20 pm
hola amigo, escucha primero saca el flyback, conecta una lampara a los 97v que decis y el otro estremo a el colector de transistor horizontal, fijate que hace se supone que tiene que hacer la misma falla, de ser asi cambia el transistor horizontal. tiene que tener fuga seguro.
otra cosa si no valoras las respuestas anteriores no te van a dar mas ayuda. pone aunque sea comentario. pero valorala.
saludos un amigo
sergio gomez
sin valorar Mar Ene 31, 2006 2:21 am
Amigo checa los capacitores electroliticos que estan cerca del flay son de 470uf a 16v son tres uno de ellos puede estar seco..
suerte..
greyess
sin valorar Mar Ene 31, 2006 4:45 am
Ya probaste resoldando los puntos de soldadura cerca del fly?
torresdelamora
sin valorar Mar Ene 31, 2006 5:17 am
amigo cambia el FBT q está averiado.
suerte Batuque.
batuque
