| comentario del autor | Mie Feb 16, 2005 1:05 am | |
| sin valorar | Jue Feb 17, 2005 2:36 am | |
En el momento de apagarse se produce alguna variación en la fuente ? Tiene el vertical normal ? Si todo esto esta bien casi seguro el problema esta en alguna de las protecciones del micro Coméntame los resultados Saludos Fernando. |
| comentario del autor | Jue Feb 17, 2005 3:24 pm | |
si cuando la tv se queda prendida todo esta normal pero si cuando se apaga (le metimos el osciloscopio ) si varia la forma de onda que muestra el diagrama empieza como a temblar y se apaga. ya probe cambiandole la eeprom cuando le pongo una virgen no se apaga pero cuando le pongo los todos los datos de programacion empieza a hacer lo mismo. tambien le cambie el fet y los capacitores y resistencias que lo polarizan ya probe con otro de salida horizontal y nada no se pero a veces pienso que puede ser un capacitor que es como si se cargara y de repente funciona muy bien. quise probar con otro fly pero no lo consegui. vi en otros mensajes en otras tv philips que casi tienen el mismo problema que a veces es el ic del vertical y tambien quiero probar con un ic mc44603ap que tiene en la fuente. gracias por su tiempo. |
