tv philips intenta arrancar y se apaga
comentario del autor Lun Ene 24, 2005 10:40 am
hola tengo un tv philips 33 pulgadas que intenta arrancar y corta.
cuando le doy el encendido se escucha la oscilacion horizontal normal
y luego corta ¿alguien me podria decir que puede ser?
Gracias
G.POTENZA
sin valorar Mie Ene 26, 2005 1:08 am
ya te conteste ojala te sirva el dato JR
juan ramirez
sin valorar Mie Ene 26, 2005 4:09 am
DEBES DARLE UN POCO MAS DE SCREEN PARA QUE ALCANZES A VER ALGO EN LA PANTALLA, GENERALMENTE CUANDO SE QUEMA EL IC VERTICAL PASA ESO, Y SE PROTEGE,,
EN EL OTRO TV DEBES REVISAR LOS VOLTAGES DE 5.1 VOLT DE MICRO Y EPPROM LUEGO TRANSISTORES DE ACTIVAC DEL RELE..
oscarurra
sin valorar Mar Feb 08, 2005 2:56 am
Hola: Te comento que me pasó lo mismo con una de 21" y el problema se corrigio al cambiar el CI del vertical, pero debes tener cuidado de que esten bien una resistencia de 1 o .1 ohm y un diodo BYU33D que salen del flyback para alimentar este integrado.
Espero que te de resultado este consejo.
Saludos y buena suerte!
Marco Renteria A.
