Hola colegas el tv vino con la siguiente falla: al encender y el tv funciona todo correcto y al cabo de unos 2minutos comienza a destellar la imagen con efecto tipo blooming, luego desaparece el video dejando claras las lineas de borrado y luego se apaga por proteccion (dedusco) , repase todas las soldaduras y revise todos los componentes aparentemente bien e incluso entre el modo service en el cual tube que corregir ciertos paramentros , pero la falla continua, este tv tambien lleva como salida de video en la placa del TRC el CI TDA6107Q , que ya tube varios inconvenientes con este CI ya que trabaja sincronizado con el jungle para controlar el IK del TRC , que tambien fue cambiado sin exitos , si alguien tubo algo similiar o si tienen el circuito del TV , agradezco cualquier ayuda.-
coby1962@yahoo.com.ar[/u]
