tv philips 20pt138a/77b
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 8:49 pm
hola a todos! tengo problemas con el tv philips. enciende pero el tubo no!. y los filamentos del tubo se iluminan! me podrian dar una mano . gracias!!
edgardo14
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 9:23 pm
acelera un toque la tension de Screen...y fijate que te hace la pantalla...?
en una de esas no tenes barrido vertical....
transistorin
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 11:23 pm
gracias transistorin! hice lo que me dijiste y el tubo se ilumino ,pero con la franja blanca en el medio del tubo!!. el problema es el vertical?
edgardo14
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 11:36 pm
Verificar que no este averiado los preset 3409 o 3410, de estar correcto verificar los 26VDC que alimentan el pin 9 del IC amplificador de salida vertical TDA3653, de estar ausente verificar que no este averiado 1449, 6449 o 2453 y de continuar sin deflexion vertical o de volver a dañarse los elementos cambiados, entonces reemplazar el IC TDA3653. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 10:02 am
controle todo, pero no tengo los 26dc en el ic ni en el 2453! y tampoco en la ficha que ba al yugo!
edgardo14
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 12:34 pm
Verificar en la linea de alimentación de los +26VDC que proviene del Flyback que no este averiado 2453: 1 000uF/35V, 6449: BYD33G o 1449: T 0,4A, asimismo verificar que no haya pista interrumpida, La tension en el conector del yugo seccion vertical cuando trabaje correctamente sera de 26/2: 13VDC. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 8:17 pm
en la pata 9 del ic tda 6353 tengo 50v dc y en el c2453 tambien tengo 50v dc! en la pata 8 del flay bak tengo 47.1v dc!
el flay bak es nuevo lo he cambiado!!
edgardo14
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 9:37 pm
Reemplazar el capacitor 2453, pues al parecer se encuentra desvalorizado y no esta filtrando adecuadamente la tension rectificada de 26VDC. La tension medida en pin 8 del Flyback es alterna de alta frecuencia: 15 625Hz por lo tanto la lectura que tomaste ahi es erronea, si deseas medirla hacerlo en la funcion ACV del tester y en un rango de 200V o mayor, si el tester es autorango mejor, aunque te sugeriria usar un tester analogico. Verificar que el +B no este elevado. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 2:12 pm
tengo un tester medio basico!. .cambie el c253 y sigo teniendo 51v dc y medi las otras tensiones de el pin5 es de( 10.1v dc).el pin 4".( 7v dc). el pin 6 (50v dc) todos medidos en sus capacitores. el(4) capacitor 2452. (5) c2443.(6)c2453!
edgardo14
asistió a la solución Sab Jul 04, 2009 2:29 pm
Si el tester es digital, una bateria interna baja ocasiona errores de lectura verifica si es ello. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 3:17 pm
si! el tester es digital y me marca bateria baja!! gracias por comentarmelo! compro una bateria y tepaso a comentar el resultado!! gracias joansoler!!
edgardo14
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 8:27 pm
le cambie la bateria! y tengo las mediciones correctas!! al pin 9 del tda 3653 es de 26v dc!
y las otras madiciones que habia realizado las volvi a chequear y son correctas!!
edgardo14
comentario del autor Lun Jul 06, 2009 11:16 am
sigo teniendo el mismo problema con el tv!. y tengo las tensiones correctas y cambie el tda 3653! espero sus comentarios gracias!!
edgardo14
asistió a la solución Lun Jul 06, 2009 11:45 am
Hola Edgardo, me pasó lo mismo en este tv y tenía el T 0.4A serigrafiado en la placa como 1449 que se conecta al diodo en posición 6449 dañado. Además, controlá el estado del Yugo de deflexión vertical y del Jungla.
En este link está el diagrama de la sección vertical de este tv http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/soluciones/philips-14pt138a77b-chasis-l71a-necesito-diagrama-t238067.html
Espero que te sirva.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
asistió a la solución Lun Jul 06, 2009 2:10 pm
Los preset de ajuste vertical 3409 y 3410 verificar que no este averiado y reemplazar el TDA3653 si aun no lo hiciste. Comentar resultado
joansoler
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 8:58 am
verifique lo0s preset y cambie el 3653 y todo sigue igual!!!
edgardo14
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 9:04 am
Fernando Luis Viale escribió:Hola Edgardo, me pasó lo mismo en este tv y tenía el T 0.4A serigrafiado en la placa como 1449 que se conecta al diodo en posición 6449 dañado. Además, controlá el estado del Yugo de deflexión vertical y del Jungla.
Suerte y saludos
. chekie los datos que me pasaste y todo igual! me falta chekear el yugo!! y te comento!
edgardo14
asistió a la solución Mar Jul 07, 2009 9:27 am
También tené cuidado con estos TDA que suelen venir truchos y de muy mala calidad, asegurate que sean buenos.
Saludos.
Fernando Luis Viale
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 5:43 pm
si es bueno!. tengo tensiones incorrectas en el pin 9(27,5v dc) en el pin 7 tengo 4v y no deberia tener tension!. y nose que le toque que el tv arranca pero el led no se apaga!!! he controlado los preset y estan bien pero tengo la tension de pin9"!!
gracias por estar ayudandome!!!!! gracias!
edgardo14
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 7:41 am
cambie la resistencia 3444 por que estaba desvalorizada pero calienta junto con la 445! pero al cambiarla no tube mejoria!, sigue teniendo barrido vertical parcial. y me hace un sumbido!, el led enciende pero no corta!!
nesecito su ayuda!!! muchas gracias a todos los que me an ayudado hasta ahora!
espero sus comentarios!!
edgardo14
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 12:13 pm
edgardo14 escribió:cambie la resistencia 3444 por que estaba desvalorizada pero calienta junto con la 3445! pero al cambiarla no tube mejoria!, sigue teniendo barrido vertical parcial. y me hace un sumbido!, el led enciende pero no corta!!
edgardo14
