tv noblex fly-back sale humo
comentario del autor Sab Sep 03, 2005 10:48 pm
Hola amigos. Tengo un tv noblex de 20". Resulta que del fly-back sale humo. Mi consulta es, ademas de cambar el fly-back debo cambiar alguna otra cosa?? Puede ser el transistor de horizontal, el problema es que no se cual es y donde ubicarlo. Luego como calibro el fly-black?? Muchas Gracias!!
tecnico_seba
comentario Sab Sep 03, 2005 11:38 pm
por lo que llei mejor mandalo a reparar te va a salir mas barato
tooper
comentario Dom Sep 04, 2005 1:33 am
cambia el flyback y el transistor horizontal para calibrar el flyback me imagino te refieres al foco y al brillo. despues de conectar el flyback y el transistor horizontal ,( cuidado con el chupete te puede dar un susto no lo toques despues de haber encendido el tv y que quede firme )enciende el tv y si notas la imagen borrosa el fly back tiene dos potes (botones) uno dice focus muevelo hasta que la imagen quede clara y si tiene mucho brillo le bajas un poco con el otro pote .cualquier duda envia privado para ayudarte.
EL GALA
comentario Dom Sep 04, 2005 2:36 am
Saludos, te aconsejo que antes de sacar el flay back descargues la pantalla de lo contrario te vas a llevar una buena patada además de un susto.
rolotech
comentario Dom Sep 04, 2005 8:20 am
Si te sale humo del fly-back, debes cambiarlo, en cuanto a la calibracion del fly-back este tiene dos potenciometros el superior llamados "FOCUS" busca una imagen que sea fija en lo posible y si tiene algo escrito mejor para la calibracion (ejemplo las peliculas subtituladas) retocá este pote hasta que las letras salgan bien definidas.
retocá el otro potenciometro marcado como "SCREEN" si la imagen está muy clara con lineas de retrazo, giralo hasta que estas lineas desaparezcan cuidando de no dejar la imagen muy oscura, y si la imagen está muy oscura procede al reves.
el transistor de salida horizontal es el que está cerca del fly-back montado en un disipador de aluminio, pero si del fly-back tenes fugas o te sale humo creo que este TR está bueno.
como eres nuevo en el foro ahí van unos consejos:
Estimado tecnico_seba, como nuevo en el foro te doy la bienvenida, y seguí este consejo, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 6 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, y vas a ver que el muñeco verde (respuestas valoradas) te aumenta en porcentaje, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro.
tecnico_seba
[Reyratio] coronita
[Respuestas valoradas] muñeco verde XX %
[Soluciones aportadas] tilde
Valoraciones de las respuestas
a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones:
Arrow "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta.
Arrow "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal).
Arrow "solución": obviamente es la solución de tu drama.
Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan.
Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo.
Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no.
Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento
también puedes leer el post:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
o en las FAQS
Saludos cordiales Batuque. Wink
batuque
comentario Dom Sep 04, 2005 9:01 pm
si el fly back hecha humo debes cambiarlo que esta defectuoso ,yo creo que el transistor de alta debe estar bueno,
primero tenes que cambiar los electroliticos pequeños de la fuente ,la mayoria de las veces el fly back se quema porque la fuente esta pasada de voltaje.
un saludo
oscar infante
