| comentario del autor | Mie Jul 01, 2009 10:06 pm | |
Cuando enciendo la tv solo se escucha que se activa un relay y un ruido intermitnte, buscando en internet me encontre un manual de servicio en donde tiene los codigos de falla, a mi me arrojaba el codigo con dos destellos del led, y para esto dice que la salida horizontal (Q502) esta en corto, o que el IC702 esta dañado, quitando el Q502, la falla cambia y marca 4 destellos para lo que dice que IC502 esta fallando, entonces reemplace el Q502 y el IC702, lo que me llevo de vuelta a la falla inicial, pero al quitar el IC502 el led ya no enciende, ¿El IC502 esta fallando o sera alguna otra cosa? Realmente agradesco su atencion y su tiempo al leer mi pregunta. |
| asistió a la solución | Mie Jul 01, 2009 10:34 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jul 01, 2009 11:01 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 8:03 pm | |
Jjn escribió:Primero verifica el estado del transitor de salida horizontal, y así con dicho tr afuera mide las tensiones a la salida de fuente. Controla que estén presentes en los valores correctos y sean estables. Gracias amigo, ya lo cheque de esa manera y la etapa se encuentra bien pero gracias por tu aporte y tu tiempo son valiosos. |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 8:11 pm | |
luis orduz escribió:amigo colega: creo que todos los tv chassis ba6 molestan por el filtro c611 470/50 o la pantalla ya he reparado varios con el mismo sintoma saludos OK, amigo lo voy a checar asi como me comentas, lo que si verifique es que falta una alimentacion de 13 V, que supongo sale del Flyback pero no estoy seguro, a ver si me puedes ayudar con eso, gracias. |
| asistió a la solución | Jue Jul 02, 2009 8:44 pm | |
| comentario del autor | Dom Jul 12, 2009 12:45 am | |
joansoler escribió:IC502: TDA8172 se alimenta con +/- 13VDC en sus pines 2 y 4 respectivamente, de estar ausente alguna revisar que no este averiado R550, D514 o C533; R549, D513 o C523 en lineas de +13V y -13V respectivamente, dichas tensiones las provee el Flyback a traves de sus pines 9 y 7. Comentar resultado. Gracias amigo por la ayuda, ya cheque todos estos elementos y solo estaba dañado el D513 que es de la linea de -13V, ya lo cambie pero sigue sin haber voltaje agradeceria algun otro tip. |
| asistió a la solución | Dom Jul 12, 2009 12:53 am | |
| comentario del autor | Dom Jul 12, 2009 5:09 am | |
joansoler escribió:Si D513 estaba averiado con toda seguridad también R549 lo está, reemplazarlo y comentar resuiltado. Hola, ya cheque R549 y esta bien, pero lo que hice fue lo siguiente, desconecte R549 y R550: Despues a la salida del flyback en la linea de +13V y -13V, coloque un diodo externo con su filtro y asi todo lo que sigue despues de R549 y R550 queda desconectado, cuando mido el voltaje en ambas lineas sube hasta +10.5 y -10.6 aproximadamente lo que me indica que algo anda mal con el resto de las lineas de +-13V, pero no se que sea ya cheque todo y nada parece estar mal, incluso los IC conectados a esas lineas los cueque... ya no se que mas pueda andar mal:? Espero que me puedas ayudar y gracias por tu tiempo. |
| asistió a la solución | Dom Jul 12, 2009 9:03 am | |
| comentario del autor | Lun Jul 13, 2009 1:32 am | |
joansoler escribió:En algunas ocasiones R549 no necesariamente se funde, pero si se desvaloriza, entonces al prender el TV la caída de tensión en ella es mayor y la tensión aplicada al circuito disminuye ocasionando un fallo en la deflexión vertical y activando el circuito de protección. Para desactivarlo provisionalmente desconectar R565: 10K conectasdo entre pin 7 del IC501: NJM2903 y C549: 22uF16V y de no prender de esa manera, desconectar también un extremo de D520.. Comentar resultado. OK, cambie R549 y R550, desconecte R565 y D520, y tampoco encendio, hace lo mismo el voltaje de +-13V a lo mas que llega es a +-3.6V aprox,...¿? |
