Tv LG calientan C311 y C312
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 12:40 am
Hola amigos tengo un problema con mi LG Mod. 4825 (subo Diagrama) resulta que la fuente esta funcionando bien, despues de un corto que repare, probe con una lampara en lugar del Th D1651, y hay voltaje normal, o sea que la fuente esta trabajando bien, pero no hay alta tension y tampoco para los filamentos, en los pines del Flyback estan los voltajes normales, pasado dos minutos que dura la medicion y los capacitores C311 y C312 calientan mucho, no asi algunas resistencias que estan al lado. Ya revice los diodos y las resist. y todo bien, tengo cerca el IC vertical y un transistor KTC2235 que aparentemente esta bien. Alguna sugerencia.
papalo9
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 2:10 pm
estos capacitores filtran la tensión de vertical (normalmente unos 25V) que viene del flyback (a través del diodo D302). Son de 50V, si están calentando puede ser por dos motivos:
1) D302 está en cortocircuito, con lo cual pasa alterna y los capacitores la derivan a masa, producíendo una alta corriente que los calienta. (controlar desoldando diodo)
2) D302 está bien (no mide en los dos sentidos), en éste caso el flyback está defectuoso y produce una tensión mayor a los 50V, luego de ser rectificada, sobre los capacitores, sobrepasando la capacidad aislante de los mismos. (controlar con voltímetro)
Nota: ésta línea de alimentación cae en el pin 8 del ic vertical (CL7837). No estaría de más medir la resistencia de éste pin, con respecto a masa. No debe tener continuidad. En caso de dudas, desoldar el ic vertical, o directamente el pin 6 del flyback (que alimenta vertical) y ver si el tele arranca con linea horizontal (bajar un poco el screen por las dudas, para no marcar el tubo)
Haz estas pruebas y mediciones y vemos que pasa.
diegoantelo
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 2:27 pm
Si los 25 VDC se encuentran presente en extremos de dichos capacitores significa que hay oscilación horizontal y que esta llega al bobinado primario del Flyback, a través de sus bobinados secundario se alimenta el filamento, G2: screen, ánodo de pantalla con el MAT, si alguna de ellas no esta presenta revisar falsos contactos de soldadura, pista interrumpida, ajuste inadecuado del potensiometro del Flyback, capacitor ceramico conectado en G2 en mal estado. Si todo lo anterior es correcto el Flyback se encuentra averiado. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 5:31 pm
OK amigos les agradezco su ayuda, ahora reviso todo y comento.
papalo9
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 6:46 pm
Revisar la pata de alimentacion de c.i. vertical y cambiar si o si D302 y ambos capacitores!
norIC
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 10:48 pm
Hola diegoantelo y joansoler, les comento que realice los cambios de los diodos y revise el resto; a partir de alli aparece una linea horizontal brillante en el centro, no hay audio, medi el pin 8 del ic 7837 a maza y no hay continuidad; los capacitores continuan calentando, eso hasta alli. segui revisando y me encontre con la R411 de 0,47 Hm que mide menos de la mitad (podra ser eso?), tambien medi el colector del Thorz D1651 y esta en casi 320 Vlts., sera por causa de la R411 o el Flyback ?
papalo9
sin valorar Vie Jul 03, 2009 12:27 am
Si tienes una linea horizontal es q ya tienes alta tension. Repasa soldaduras en la seccion vertical, principalmente en el conector del YUGO, cambia los condensadores de esta etapa, cambialos a todos ya q son baratos. Si sigue el problema mide voltaje en los pines del integrado vertical 7837, principalmente en las patas de alimentacion y de la q viene del flyback, pata 8, los voltajes q debes de medir esta en el plano q enviaste. Revisa demas componentes en esta etapa resistores, diodos, etc. Si aun asi sigue problema cambia el integrado vertical 7837. Comenta.
victor hugo zamalloa barr
sin valorar Vie Jul 03, 2009 1:24 am
Medir 12V en pin 1 del LA7837, de estar ausente revisar que no este averiado D503, R550/551: 3,9 Ohms 2W, C551/552: 1 000uF/16V, D504: Zener 12V/1W. Medir 24VDC en pines 8 y 13 del LA7837, revisar ademas que no haya falsos contactos de soldadura o pista interrumpida. De estar correcto todo lo anterior reemplazar LA7837. Comentar resultado.
joansoler
sin valorar Vie Jul 03, 2009 2:29 am
sobre la R411: las resistencias nunca fallan achicando su valor, es más probable que te esté midiendo mal el instrumento, al ser tan pequeño el valor está dentro del error del téster.
sobre la tensión en colector de horizontal: si el horizontal está marchando la forma de onda es pulsante, con picos de cerca de mil voltios, imposible de medir con un téster convencional, salvo con alguna punta especial que capture y escale los picos.
es importante que midas como dicen los colegas, sobre ic vertical,
- la tensión en pin 8 (y pin 13 por D301) (24V - alimentación de potencia),
- la tensión en pin 1 (12V - alimentación de señal),
y con el tele apagado medir si no hay continuidad entre el pin 12 y masa (esta es la salida del ic, que va al yugo). El yugo vertical debe medir 13 ohmios (o 50 ohmios si fuera serie). La señal sale del ic por pin 12, pasa por el yugo y retorna a masa a través de C303 (1000uf / 16V)
diegoantelo
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 12:15 pm
Ok Amigos, reviso y comento resultados.
papalo9
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 12:33 pm
Hermano te comento el D504 Zener me marca continuidad en ambos sentidos. aun retirandolo del circuito, es de 12 vlts. (eso no es correcto verdad)
papalo9
sin valorar Vie Jul 03, 2009 12:34 pm
Amigo valora los aportes, es reglamento del foro ( http://www.yoreparo.com/reglamento.php ). Si marca en ambos sentidos el diodo esta cruzado, cambialo. Comenta.
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 12:39 pm
Si D504 marca en ambos sentidos es porque se encuentra averiado (fuga o corto) y es el motivo porque no hay los 12VDC en pin 1 del LA7837 y originando que no haya deflexion vertical y ausencia de audio. Reemplazarlo y verificar que no este averiado los resistores que trabajan con el . Comentar resultado.
joansoler
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 4:19 pm
tiene razón el amigo joansoler, faltan los 12 voltios, la falta de audio (y de video, seguramente) es que está sin funcionar el sintonizador, que también lleva 12 voltios, ahora, reemplazar el zener sin revisar sería imprudente.
Si se puso en cortocircuito fue casi seguro por un exceso de tensión (originado por un aumento en el +B de la fuente, trasladada por el flyback a todas las tensiones del televisor), y no por consumo, ya que al zener cuánto más le consumes, más lo alivias de trabajar.
Estas fuentes con TDA4601 (para regular correctamente el voltaje) requieren con frecuencia el reemplazo de todos los capacitores electrolíticos que son unos 5 o 6, y la verificación de las resistencias que polarizan el integrado. Está bastante detallado el procedimiento en otros posts del foro.
NOTA: si el zener D504 está en cortocircuito, es evidente que R550 o R551 (3.9ohms/2W) está abierta o adulterada, o está abierto D503. Sino el televisor no arrancaría con este cortocircuito, o "zumbaría" bastante el flyback por el excesivo consumo.
diegoantelo
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 12:26 pm
Hola amigos nuevamente estoy para comentarles resultados; muchachos realic todo los pasos, cambie el LA vertical y el Diodo Zener 12 Vlts., volvio la trama a la pantalla, pero cuando quise colocar la antena Uffffaaaaa, un chispazo entre la antena y el sinto, a la vez volaron las resistencias R122 y R224, ambas en la linea del D504 Zener, Me parece que el problema fue el diodo, el vendedor me dio uno de silicio(vidrio) muy pequeñito y me dijo que era lo mismo, no see...!! el que tenia era de los convencionales y casi como de 8 mm de largo. Pudo haber sido la causa ? sin conectar la antena estaba todo bien, eso si, aparentemente habia voltaje extra en el sinto, digo,para que salte de esa forma. que opinan..?
papalo9
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 12:30 pm
Ahhh, les envio diagrama del tv, esta parte donde estan las resistencias.
mc-97a1.pdf  (921.91 kb) -
papalo9
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 12:49 pm
Muchachos si son tan amables fijense en el ultimo diagrama, respecto de las conexiones al TRC, me llamo la atencion la conexion del Foco y del Screem, es correcto que el Screem este conectado primero, o sea, hacia la campana del TRC, porque en otros tv, aparece lo contrario, o sea, el Foco primero hacia la campana. Yo conecte como este ultimo.
papalo9
asistió a la solución Dom Jul 05, 2009 1:58 pm
R122 alimenta el diodo zener D31 de 9.1V que se debe haber puesto en cortocircuito (ésta tensión alimenta la etapa de FI del jungla)
R224 alimenta el diodo zener D103 de 9.1V que también debe estar en cortocircuito.
ahora, lo que he dicho antes, no puede ser que estén "volando" todos los diodos zeners, acá hay un problema de exceso de alimentación....
seguir cambiando diodos zeners (que seguro en D504 le has puesto uno de más potencia, por eso no se quemó de nuevo) es terminar de matar el televisor.
diegoantelo
