tv kenia
comentario del autor Dom Feb 06, 2005 3:34 am
hola a todos, tengo un problema con tv kenia modelo c-3050k,el problema es que el tv prende pero no tengo imagen,si sonido y noto que cuando lo apago por un largo periodo, cunado lo vuelvo a prender quiere agarrar y se va,esto ocurre en una fraccion de segundo.¿puede ser que sea el vertical y me pueden decir cual es?saludos.
toto69
asistió a la solución Dom Feb 06, 2005 4:44 am
Hola toto, cuando dices que no hay imagen supongo que la pantalla está oscuram en éste caso debes asegurarte que esté la tensión de screen (400 a 800 V ) en el trc.
cesar2004
comentario del autor Lun Feb 07, 2005 3:50 am
cesar2004 escribió:Hola toto, cuando dices que no hay imagen supongo que la pantalla está oscuram en éste caso debes asegurarte que esté la tensión de screen (400 a 800 V ) en el trc.
toto69
sin valorar Lun Feb 07, 2005 10:54 am
ante todo saludos.
dices q el televisor enciende pero no hay audio ni imagen, revisaste si estan presentes los altos votajes, si es asi intenta acelerar un poco el escreen de la pantalla para aver s hay rastro de cualquier cosa en la pantalla.
teneia un televisor con la falla semejante encendia pero no habia adio y la pantalla negra acelere el escreen y me di cuenta q el vetical estaba fallando(AN5522) encontrando un condensador ceramico de 0.1nF abierto
SUERTE............espero q te sirva de algo
jhoan benavides
comentario del autor Vie Feb 11, 2005 8:12 am
miren tengo sonido de audio pero no tengo imagen, osea prendo el tv pero es como que prendire lo unico que viene es sonido,ajuste el screen y nada, lo que veo es que no se prende los filamentos del cañon,si alguno me puede dar alguna pista se lo agradeseria.saludos.
toto69
sin valorar Vie Feb 11, 2005 9:28 am
empeza por verificar las tensiones de la fuente...si tiene el tda4601 cambia el capacitor electrolitico de la pata 9 y cambia todos los electroliticos pequeños aledaños..luego verifica tension de g2 pantalla ya que tambien se rompen los potes del fbt..verifica los + 180 volts en el zocalo del tubo...luego seguimos..suerte !
pronto
sin valorar Vie Feb 11, 2005 11:17 am
toto69 escribió:miren tengo sonido de audio pero no tengo imagen, osea prendo el tv pero es como que prendire lo unico que viene es sonido,ajuste el screen y nada, lo que veo es que no se prende los filamentos del cañon,si alguno me puede dar alguna pista se lo agradeseria.saludos.
SI LA ETAPA HORIZONTAL FUNCIONA, REVISA SI NO TENES QUEMADOS O DAÑADOS LOS RESISTEROS QUE COMUNMENTE SE COLOCAL EN LA LINEA DE TENSION QUE ALIMENTA EL FILAMENTO DEL TRC.
SALUDOS ALEJANDRO
ALEJANDRORZE909
comentario del autor Mie Feb 16, 2005 1:33 am
hola a todos, el problema persiste pero ahora el tv prende pero pasado un tiempo al apagarlo y volverlo a ensender no prende con la misma falla ya descripta, cambie el capacitor de la pata n 9 del ci integrado tda4601,comprobe las tensiones todo ok, el chasis esmc-14 y el modelo del tv es un kenia c-3050k,si alguno alguna otra solucion me la pasaria.saludos
toto69
