Tv jvc c-1451 no enciende (problema de horizontal)
comentario del autor Mie Oct 08, 2008 1:48 pm
Hola que tal
aqui maolestandoles con otro problema que tengo
Tengo una tele de 14 pulgadas que me esta dando problemas con la etapa horizontal le he cambiado varias veces el D1555 pero me funciona un rato y al poco tiempo sigue todo igual, he leido unos foros para ver cual es el problema y he visto que posiblemente sean unas resistencias pero no se como uvicarlas, (yo no se mucho de elecronica).
Pero quisiera que me aconsejaran que piezas es necesario cambiar y como las identifico si no es mucha molestia.
por el momento es todo disculpen las molestias y de antemano gracias y salu2 desde Guanatos
pako85
asistió a la solución Mie Oct 08, 2008 9:42 pm
hola!! hey man conecta la tv en una lampara en serie primero asi no volves a quemar el tr.d1555 horz. sacando el ptc y la bobina desmagnetizadora. emepeza cambiando los electroliticos de la zona, medi los diodos debe aver alguno en corto a masa por eso se quema el transistor. las resistencias son las que tienen franjas de colores. seguro son las que salen del flyback al transistor.
ceswild
comentario del autor Jue Oct 09, 2008 12:25 pm
Hola que tal muchas gracias por tu ayuda
pero como no se mucho de electronica quisiera ver a que te refieres con el ptc y otra cosa normalmente que valor tienen que tener las resistencias por que no se ven los colores para saber cual es el valor. y puedo poner a trabajar la tele con la bobina desmagnetizadora desconectada?
De antemano muchas gracias por tu ayuda y salu2 desde Guanatos
pako85
asistió a la solución Dom Oct 12, 2008 2:20 am
y bueno. para saber el valor de una resistencia que no se ven los colores, primero fijate en que zona esta... si esta en la fuente o si esta en alguna etapa vertical horizontal audio video etc. con el multimetro pones en la escala de ohms y medis el valor. si te da 000 anda subiendo la escala hasta que te de un valor y el ptc es una cajita negra que sta hubicada en la fuente donde esta el conector de la bobina desmagnetizadora. tiene por lo general 3 patas o dos. suerte man, y si no sabes mucho d electronica todo se aprende, pero antes te recomiendo que leas bien hacerca de la electronica, y ciercuitos electricos de un tv. por que hay partes de la tv que es muy peligroso y si no sabes podes lastimarte por ejemplo la fuente primaria siempre queda con carga alta, tambien el chupon que sale del flyback, es muy peligroso tene cuidado !!!
ceswild
asistió a la solución Dom Oct 12, 2008 2:52 am
amigo asesorate por otra persona entendida para lo siguiente si se calienta el horizontal en exceso tienes
problema fuga en fli-back (cambialo) si se daña el horizontal al encender la unidad debes revisar la auotovoltaje
puede que no regule adecuadamente
grecoss
sin valorar Lun Oct 13, 2008 12:19 am
????? antes de cambiar el fly-back primero controla que estee todo el orden... el fly-back es uno de los componentes mas caros de un tv. tube ese problema se me quemaba el tr horz. continuamente y solo eran un par de resistencias y diodos que el tester no los detectaba mal. y eso que tengo dos tester de los mas caros, analogicos y digital. el problema se arreglo hasta que cambie dichos componentes. capacitor inchados, grietas en el fly-black... tenes que controlarlo todo bien. y de ultima cambias el fly-back. y otra. comprate un tr. horiz. original.
ceswild
