| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 5:25 pm | |
el problema es el siguiente, sube o baja el brillo repentinamente y a distintos niveles, puede pasar desde un brillo intermedio a todo oscuro o demasiado brilloso con lineas blancas horizontales, el televisor estubo mucho tiempo en uso en un lugar muy humedo, aparte del problema de los cambios repentinos de brillo hace un ruido como si alguien estuviera hirviendo agua, y en el fly back a la oscuridad se ven como chispas alrededor del nucleo, y tambien pasa de que salte chispa entre el nucleo y una resistencia o algun otro componente cercano del nucleo del flyback, luego de un par de horas de funcionamiento se le va el ruido y las descargas, y el brillo hay veces que cambia repentinamente o no. intente limpiar el flyback y los cables tanto de alimentacion como el que va al anodo y mejoro un poco el problema, disminuyendo la cantidad de veces que hace las descargas al encenderlo, y el brillo mas o menos lo voy acomodando para poder utilizarlo ajustando el potenciometro de screen (en este modelo tanto screen como focus se encuentran en la placa donde esta el zocalo. queria saber si es solo problema del flyback y /o de algun componente mas, y que solucion podria tener, ya que el tubo de imagen se encuentra en excelentes condiciones y el resto de las cosas funcionan lo mas bien desde ya gracias |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 6:57 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 02, 2009 8:22 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 7:32 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 13, 2009 2:31 pm | |
