TV HITACHI MODELO CT1494B se apaga despues de 10 minutos
comentario del autor Vie Ene 27, 2006 8:00 am
hola!
Mi duda esta en que debo de checar para poder encontrar la falla,ya e medido los voltajes de la fuente y son los correctos segun el diagrama.
Lo ultimo que he encontrado es que el transistor llamado horizontal driver tiene la misma tension de +B(134V)en el colector cuando se presenta la falla; y segun el diagrama debe estar en un valor de 30V,por lo que consultado esto es debido a que el transistor esta cortado sin conducir señal de 16.625 Hz generada por el integrado LA7655N.
Mi duda radica en que debo de checar o donde debo de testear voltajes para saber porque ocurre esto.
les agradeceria mucho su ayuda.
alfonso123
comentario Vie Ene 27, 2006 11:25 am
Hola, bienvenido al foro, y con respecto a la falla, tu deducion es correcta, se corta la exitacion horizontal, por eso la tension del colector del driver sube, no ubico este modelo, pero tendrias que ver como es que pasa a stamby el tv, porque hay algunos que corta la exitacion horizontal, o poniendo a masa la base del driver, o cortando el +b horizontal vcc en el jungla, tambien te podes quedar sin exitacion horizontal, porque pueda estar actuando la protecion de X RAy, por demasiada tension de fuente, no se si en tu casao es la correcta. Si fuera por que corta la exitacon horizontal , por corte de horizontal vcc, fijate si tiene switch (o llave temporal) en la misma llave general, que es la encargada de darle al micro el pulso de power on, y ese switch , te puede estar causando problemas.
Bueno un saludo jose.
lopezjose
asistió a la solución Vie Ene 27, 2006 2:00 pm
Lo que te pasa amigo es una típica falla de soldaduras fisuradas, resoldar toda la fuente de alimentación, del jungla (probar dando pequeños golpes con el mango de en destornillador aislado, o doblando la placa levemente verificando si el te se apaga) y la etapa de salida horizontal, también cámbiale los electrolíticos pequeños en la fuente de alimentación.
Suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Sab Ene 28, 2006 8:44 am
lopezjose escribió:Hola, bienvenido al foro, y con respecto a la falla, tu deducion es correcta, se corta la exitacion horizontal, por eso la tension del colector del driver sube, no ubico este modelo, pero tendrias que ver como es que pasa a stamby el tv, porque hay algunos que corta la exitacion horizontal, o poniendo a masa la base del driver, o cortando el +b horizontal vcc en el jungla, tambien te podes quedar sin exitacion horizontal, porque pueda estar actuando la protecion de X RAy, por demasiada tension de fuente, no se si en tu casao es la correcta. Si fuera por que corta la exitacon horizontal , por corte de horizontal vcc, fijate si tiene switch (o llave temporal) en la misma llave general, que es la encargada de darle al micro el pulso de power on, y ese switch , te puede estar causando problemas.
gracias por responder a mi duda.
he checado los voltajes de la fuente cuando esta funcionando el TV y note que +B es de 134 que es lo que marca el diagrama ,pero cuando el televisor se apaga(presenta la falla) el voltaje sube a 155V,no se si esto este provocando que se active la proteccion ya que el voltaje en el pin correpondiente a la proteccion cambia de 0V cuando esta encendido(funcionando bien) a 1V cuando presenta la falla .
el modelo del chasis es FH89XS,los CI que contiene son LA7655N ,LA7837 y el micro(CPU) es MN15287HY,el horizontal driver es (2SC2271N)y el horizontal output es (2SD1876).
te agradeceria mucho que me orientaras para poder reparar esta falla.
alfonso123
asistió a la solución Sab Ene 28, 2006 7:55 pm
Compañero este tv presenta con frecuencia el problema de apagarse solo por que se activa la proteccion contra rayos-x, esto susede por que al gunos capasitores se varian yo te recomiendo revisar los siguientes capacitores C713 10uf, C725 100uf, C714 47uf.
Espero qu esto te ayude. Very Happy Very Happy
maikel mata
