TV Grundig 14" Multinorma Mod: 1412 Chasis : 205017
comentario del autor Sab Oct 15, 2005 11:50 pm
Hola que como estan !!??
Tengo este tv que me esta volviendo loko el tema es asi estaba mirando la tv empeso a salir humo y dejo de andar cuando lo abri note que calentaba mucho el transistor de salida horizontal asi que medi los diodos todos estaban bien reemplace todos los capacitores electroliticos de la fuente y cercanos al transistor medi las resistencias y todas ok asi que tambien reemplace el transistor de salida horizontal bu508d y lo encendi al parecer la fuente levantaba tension pero a los pocos segundos empieza a hacer un ruido el flyback y se vuelve a calentar el transistor de salida horizontal.
Agradeciria su ayuda desde ya muchas gracias!!!
GONZALO0000
comentario Lun Oct 17, 2005 8:46 am
El Grundig 1412 tiene un chasis CUC300 y el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 20 - pagina 49.
Verifica o cambia capacitores en el colector del salida horizontal y ver con osciloscopio con punta atenuadora 1: 10 que no este deformada la onda de los 1000Vpp en el colector del Tr salida horizontal porque esta dañado el yugo o algún componente de acople al mismo.
Avisa como te fue.
Saludo
José Nicolás
comentario Lun Oct 17, 2005 3:13 pm
cambiar C810=0.1x160 que suele estar con fugas.
Para q sigas recibiendo respuestas a tus dudas:
Estimado GONZALO0000 sigue estos consejos, si no te vas a quedar solito, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil en muy bajo solamente el 30%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 28 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, por favor no te ofendas, es la regla del foro.
valoraciones de las respuestas es la siguiente:
a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones:
Arrow "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta.
Arrow "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el area de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal).
Arrow "solución": obviamente es la solución de tu drama.
Pero de todas forma tendrías que valorar las respuestas que te dan, porque al valorarlas aumenta tu perfil, eso es el muñeco verde que está a la izquierda de la pantalla junto a tu nick, expresado en porcentaje.
Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan.
Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo.
Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no, además no le sirve a nadie, tenes en cuenta que de este foro muchos sacamos conclusiones cuando pasa al de soluciones
Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé.
Saludos cordiales Batuque. Wink
batuque
