Tv eltec ct-14rp
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 11:42 pm
Les explico el problema. Cuando lo enciendo se escucha un chillido cerca del STR50103 y del transformador. En la pantalla la imagen por momentos pierde sintonía; por momentos se achica la pantalla tanto en vertical como en horizontal de ambos lados y por ahí se pone todas la pantalla negra. Esto sucede con más frecuencia cuando empiezo a cambiar los canales. Cuando lo dejó en un solo canal no falla tanto. Cuando cambio los canales pasa por ej. Del 11 al 20; del 20 al 25 y así sucesivamente saltando varios canales. El zumbido aparece cuando lo enciendo; en stand-by no lo hace. El zumbido puede ser un capacitor porque estando en stand-by cuando lo desenchufo el led de stand-by se mantiene prendido durante unos segundos y cuando se empieza a apagar descargandose un capacitor se siente un zumbido mucho más suave que cuando esta encendido pero lo hace durante unos segundos hasta que el led se apaga y el capacitor se descarga. Puede ser un capacitor? Me parece raro que un capacitor peduzca todas esas fallas pero no se. Ustedes que dicen. Los voltajes en stand-by son:
transformador: entrada 306 V y salida 101 V. STR 50103 : pata 1= 0 v pata 2 y 4 = 101 v pata 3 = 308 v.
Con el TV encendido: en la pata 2 y 4 del STR el voltaje cae a 86 v. Por lo que leí el voltaje tendría que subir de 101 a 102 volt y no caer a 86 v.
Otra cosa que note es que cuando lo enchufo produce un chispazó e el enchufe como si estuviera algo en corto. Una vez prendido el led de stand-by si lo desenchufo y lo enchufo antes de que se apague el led el chispaso no lo hace. La resistencia entre fase y neutro antes del puente rectificador es de 23 ohm esto sería porque R 901 es de 18 ohm y L 901 de 5 ohm(coil degaussing dc 1400) . Esos valores están bien?
Ustedes que opinan? Cual puede ser el problema?
Eltec_CT-14RP.pdf  (805.86 kb) - aca esta el diagrama
Ultima edición por Juan110684 el Vie Jul 03, 2009 9:15 pm, editado 2 veces
Juan110684
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 8:02 am
estimado juan creo tu problema esta en la fuenre,cambia primero los filtros de dicha fuente y comenta que pasa.
gomez raul humberto
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 9:09 pm
que capacitores le cambio. los del lado del primario o los del lado del secundario?. si me pueden ayudar porque no tengo mucha experiencia. cual sera el capacitor que me mantiene prendido el led de stand-by porque ese cuando se apaga el led o sea en la descarga hace ruido?
Juan110684
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 9:47 pm
cambia los capacitores de fuente c809 100micros x 160v, c734 1microf x 50v y tendrias que revisar si esta bien el mas grande de todos despues del rectificador de linea 350microf x 250v, el ruido es porque hay algun filtrado mal. Y el consumo exesivo cuando lo enchufas es porque trabaja la bobina desmagnetizadora. es en el instante de arranque, es normal. luis
elecwil
solución Sab Jul 04, 2009 2:22 am
hola JUAN110684 de acuerdo al diagrama, ubica la patita 10 del flybak, de alli sale una resistencia de 10 hom, y desde esta un capacitor de 1 uf x 160 v (no le distingo los numeros, por eso te lo explico asi), bien, cambia este capacitor, es probable que sea el culpable de las "achicadas" de pantalla que se producen, si puedes le colocas en lugar del capacitor 1 uf x 160 v, uno de .47 x 250 v (poliester), este queda para toda la vida
suerte....!
roquesantos
asistió a la solución Sab Jul 04, 2009 2:47 am
Reemplazar C809, C812, C414 y C415.De continuar el ruido e inestabilidad de la fuente, revisar que no este averiado D803, C808, R803, R806, R804, o D806. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 12:34 pm
gracias por responder. Hoy voy a comprar los capacitores. Pruebo y les aviso.
Juan110684
asistió a la solución Sab Jul 04, 2009 3:44 pm
C812: 1uF/160V, esta ubicado entre R804: 22 Ohms 2W y R805: 10 Ohms 1W. Este ultimo resistor tiene su otro extremo conectado al pin 10 del Flyback.
joansoler
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 8:52 pm
hola : cambie C 809 Y C 734, no paso nada. cambie C813 y se soluciono el problema. por las dudas cambie C 414 Y C 415. MUCHAS GRACIAS.
Juan110684
