| comentario del autor | Jue Oct 13, 2005 11:37 pm | |
Hasta pronto, RF. |
| asistió a la solución | Vie Oct 14, 2005 3:05 am | |
si esta bueno el circuito puedes ir inyectando señal de audio siguiendo la pista del pin4 hasta llegar al`pin 1 del ic101 saludos |
| comentario | Vie Oct 14, 2005 4:14 am | |
te recomiendo busques informacion del tda que es el que maneja la parte del audio y video revisa que este alimenmtado con la tencion correcta si esta bien revisa las salidas de señal en los pines corespondientes y sy hay señal sige la pista hasta encontrar el elemento donde se pierda la señal. por favor dime como te fue y no olvides valorar las respuestas |
| comentario del autor | Vie Oct 14, 2005 5:35 pm | |
Hasta pronto y en espera de sus repuestas. |
| comentario | Vie Oct 14, 2005 10:40 pm | |
Decime y después vemos. Besos. Fernanda. |
| asistió a la solución | Sab Oct 15, 2005 1:04 am | |
Tambien puedes inyectar señal con un discman o cualquier sistema de sonido por medio de la salida de audifonos puedes armar un cable deque vaya de la ficha de 3.5mm stereo que es el conector que utiliza la mayoria de equipos en su salida de audifonos y del otro extremo a la tierra le pones un caiman y al positivo de la linea un capacitor de acoplamiento (de unos 22pf puede funcionar ) seguido de una punta de prueba con eso puedes inyectar señal de audio al televisor saludos P.d. en la pagina de comunidad electronicos hay un diagrama para realizar un inyector de señales muy economico o sino te puedo enviar un archivo de audio con la señal y frecuencia que me pidas |
| comentario del autor | Sab Oct 15, 2005 6:18 pm | |
Ruben te agradezco los pasos que me distes para solucionar el problema y también que me mandes el esquema para fabricar el inyector de señal. Amigos hasta pronto y en espera de sus repuestas. |
| asistió a la solución | Dom Oct 16, 2005 3:09 am | |
Daewoo (sus chasis son usados por diversas marcas) DTQ-14V1 DTQ-20V1 y otros... Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". DSC3270e DTJ28A7 DTP28G8 14C4NT 20C4NT y otros Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto. Inyector de Señal -------------------------------------------------------------------------------- Esta es una herramienta muy popular para localizar rápidamente etapas defectuosas en circuitos de Audio, RF y FI. Se trata de un oscilador, que genera una señal de onda cuadrada de aproximadamente 1 kHz, la cual produce frecuencias armónicas que pueden alcanzar los 100 MHz. Lo que permite "chequear" no solo circuitos de Audio sino también RF y FI. Su uso es sencillo, se "Inyecta" la señal en las diferentes etapas amplificadoras de Audio o RF, hasta localizar la etapa defectuosa. Debido a sus escasos componentes y a que puede ser alimentado con dos pilas (AA o AAA), el dispositivo puede ensamblarse dentro de una linterna de bolsillo con un cable para la conexión del "común" y una punta para la inyección de señal. Q1, Q2 - Transistores BC108C u otros de similares características (2SC923, ECG199, etc.). R1 - Resistor 1K 1/4 o 1/8W R2, R4 - Resistor 680K 1/4 o 1/8W R3, R5 - Resistor 4.7K 1/4 o 1/8W C1 - Condensador 10nF (0.01uF) 100V C2, C3 - Condensadores 1nF (0.001uF) 50V SW1 - Interruptor tipo pulsador. Luis Alberto Tamiet © - Enero 1999 Comunidad Electrónicos www.comunidadelectronicos.com Copyright - Todos los derechos reservados. la informacion la obtuve de www.comunidadelectronicos.com el lunes te envio el diagrama de un generador de señales ahora mismo estoy armandolo si funciona como espero lo subo hoy mismo saludos |
| comentario del autor | Dom Oct 16, 2005 7:59 pm | |
Hasta pronto y feliz día. |
| comentario | Mie Oct 19, 2005 4:38 am | |
con lo que respecta a el generador de audio ahora lo estoy pasando al workbench para que el diagrama sea legible y lo envio funciona muy bien saludos |
