tv crown ct-2004 sin vertical
comentario del autor Sab Oct 11, 2008 9:45 pm
hola tengo este tv pero solo se veia un linea blanca en el medio.
y tenia dos filtros secos y un transitor en corto(a940)...y se los cambie .y se soluciono el problema.
al otro dia lo prendo y d nuevo el mismo defecto...me kemo de nuevo ese transito.se lo cambie pero nada..cambien la posicion del modo servis y se veia la mitad de la pantalla con la linea fuerte en el medio..y vi k hay una resistencia de 2,2k (r 588)k se calsina..la cambie y volvio a se vuelve a kemar....se derrite""jejej.ya no se k puede ser...
los detalles de los repuestos los tengo porke tengo el circuito....pero la verdad ya no se k hacer ya k pongo todo los repuesto k dice este pero no pasa nada...sera alguna tencion mal k me hace kemar la resitencia y a veces el transitor?
granis
sin valorar Dom Oct 12, 2008 1:53 pm
Hola colega granis, calculo que de la linea en pantalla que hablas es horizontal. Controlá el estado del integrado de salida vertical que puede llegar a estar ocasionando la rotura de los componentes y controlá que las tensiones que le esten llegando al mismo sean las correctas y no sean excesivas.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Dom Oct 12, 2008 7:43 pm
pero ya le cambie los transitores del vertical y dos filtros!!pero el problema es k se me kema esa resistencia de 2.2k y no se porke...aparte ya lo hice andar al tv pero...muy rapidamente me puso en cortio el transitor y ahora el problema de esta maldita resistencia....ya no se k cambiarle!jejej2ejgracias
granis
