TV CCE con pantalla gris y rayas horizontales
comentario del autor Jue Dic 16, 2004 9:12 am
Se trata de un TV CCE HPS2006, llegó al taller con la imagen toda borrosa con franjas de color como si estuviera fuera de foco, ( el dueño me dijo que había querido enganchar la antena con un cable dentro del sintonizador ya que este tenia rota la ficha de conexion y de alli comenzo la falla).
Revisé las tensiones de +12 y -12 Volts y encontré un resistor abierto en la de -12 Volts lo reemplacé y la imagen se puso gris con rayas horizontales. Se recuperó el ajuste de foco.
La tensión de screen varía bien, estando ahora al minimo. La tensión de RGB es de 183 Volts. También reeemplacé el vertical por las dudas. Reemplacé el CI driver de video. Revisé la red de ABL y esta bien. Revisé el zocalo aparentemente esta bien
Cabe destacar que el tv sintoniza los canales y las funciones de subir y bajar volumen y canal andan bien ya que se escuchan por el altoparlante.Por audio y video sucede lo mismo.
No pude verificar si hay salida de video del CI jungla por que tengo el ORC roto.
13-12-04_1940.jpg (18,31 kb) - CCE HPS2006, sin video, pantalla blanca y lineas de retrazo
HPS2006_EE.pdf  (600,4 kb) - Diagrama
Marianog
sin valorar Vie Dic 17, 2004 2:04 am
no tienes señal de video o señal "Y" revisa ti ic de jungla donde dice out "y" hay un trans..revisalo en la base de este deben haber 5 a 12 voltios, segun los sintomas puedes ir pensando en cambiar jungla
juan ramirez
