Tv cable revienta transistores de la fuente ¿se puede aislar
comentario del autor Sab Sep 06, 2008 9:40 pm
Amigos hacen tres semanas reparé un TV Furichi de 14" mod:HFC-1411 lo deje una semana en prueba hasta que el cliente se lo llevó, alos 5 minutos lo trajo con los dos transistores de la fuente reventados y con olor a quemados se los cambié pero diciendole que debería tener problemas en su casa, posiblemente con el TV cable porque ya tenia experiencia propia. Después de reparar nuevamente el Tv nuevamente estuvo en prueba 8 días comportandose perfectamente, fuí con el clente a su casa para hacer un chequeo y al colocar el negativo del multímetro en el sintonizador y positivo a la malla del cable TV midió 69 vol alterna y le indiqué que no lo colocara a TV cable porque se dañaría nuevamente. Traté de aterrarlo con un cable a tierra pero no conseguí una buena tierra. Mi pregunta es ¿se puede aislar de alguna forma el cable TV? ¿ abriendo el TV o colocandole algunos condensadores en la entrada del sintonizador ? ¿ si es así, de que capacidad serian estos condensadores?
henry villarroel quijada
asistió a la solución Sab Sep 06, 2008 10:03 pm
Un capasitor de 1kp x 1kv para el vivo y otro igual para la masa.
Pero es posible que la toma de la ficha de entrada de alimentacion este con un problema puede ser una ficha muy floja y esto si quema la fuente.
Enrique Ernesto Buxbaum
