TV Admiral TG-2100-A pantalla cambia colores primarios
comentario del autor Mar Ene 24, 2006 5:49 am
Sintoma:
1. Se apaga y prende en forma intermitente.
2. Cuando se cambia de canal o esta seleccionado un canal sin señal, toda la pantalla cambia entre los colores primarios (rojo, azul, verde). Una vez seleccionado una estación. Funciona perfectamente.
Solución:
1. El primer problema fue resuelto, eran soldaduras frias.
2. El segundo, no se si es normal o es que el integrado que controla los colores esta dando una señal de fallo. Repito el televisor funciona correctamente, la falla solo se presenta cuando no hay señal.
Gracias toda ayuda
CarlosArevalo
comentario del autor Mie Ene 25, 2006 5:24 am
Adjunto más datos para ver si pueden ayudarme.
Note que se apreciaba muy finito el raster, ajuste con el screen, pero ahi fue que aumento la falla en forma intermitente de la aperición en toda la pantalla de los tres colores primarios. Como que ubiese una exesiba tensión.
Aparte note que el flyback calienta, no se que en que medida puede calentar en esta marca los flyback.
CarlosArevalo
comentario Mie Ene 25, 2006 4:29 pm
Este TV tiene dañado el circuito KILLER de croma. Precisamente esta es la misión de este circuito, la de cortar las emisiones de color en ausencia de señal. En alguno aparatos esto se resuelve solamente, ajustando el trimer de color. De no ser así revisa el circuito mencionado anteriormente.Un saludo desde Salamanca (ESPAÑA) Jose Luis
J.L.AZORES
comentario del autor Jue Ene 26, 2006 3:34 am
Gracias J.L.AZORES;
Revisare dicho circuito. Si es posible que alguien pueda proporcionarme el schemtic de este televisor.
Gracias
CarlosArevalo
comentario del autor Jue Feb 02, 2006 6:02 am
hola J.L.AZORES;
Busque información de este modelo y no lo encuentro; te cuento que alñ variar el control de screen los colores primarios se disparan y se satura el color.
El TV funciona correctamente, solo se presenta este problema al encender un instante y cuando cambias de canal en los lugares donde no hay señal.
EL Tv tenia el problema de soldaduras frias, se apagaba. Pero se soluciono ese problema.
Esta falla del color solo lo note yo. El temor que tengo es que cuando entregue al cliente la falla se presente mas notorio o afecte otro componente.
Gracias
CarlosArevalo
