| comentario del autor | Dom Feb 20, 2005 3:43 am | |
Bueno la saqué y encendiendo el TV hace chispasos en el zocalo del tubo en la pata del screen, son tan fuertes que es como que derriten el zocalo,el televisor amaga a encender,despues el transistor de horizontal y diodos estan todos bien, no tengo idea de cual es el problema.Vale aclarar que el zocalo está en perfecto estado y es nuevito!! Si alguien me puede ayudar voy a estar muy agradecido!! HOLA EL MODELO DEL TV ADMIRAL ES TG 1029A , LA RESISTENCIAS QUEMADAS ESTAN EN MUY MAL ESTADO Y NO DISTINGO EL CODIGO, LAMENTABLEMENTE NO TENGO EL DIAGRAMA ASI QUE POR ESO NO LAS PUDE REEMPLAZAR BIEN COMO CORRESPONDE, YO SACANDO EL ZOCALO DEL TUBO SIGO HACIENDO FUGAS DE ALTA TENSION, ASI QUE DESCARTO EL TUBO COMO ME COMENTO EL OTRO COLEGA. TE PEDIRIA SI TENES O SABES MAS O MENOS CON QUE RESISTENCIA PUEDO PROBAR PARA EMPEZAR A SOLUCIONAR ESTO, EL TV AMAGA A ARRANCAR BIEN, ASI QUE LO DEMAS POR EL MOMENTO PARECE ANDAR!! YO NO SE SI TIENEN QUE SER DE ALTO VALOR O DE UN VALOR MENOR PARA TOMAR UN VOLTAJE DE REFERENCIA!! BUENO CUALQUIER COSA QUE ME DIGAS SEGURO ME PUEDE AYUDAR, GRACIAS IGUALMENTE POR LAS MOLESTIAS!! INFORMACION AGREGADA LAS RESISTENCIAS QUEMADAS EN EL CIRUITO SON R423 Y R424. |
| comentario | Dom Feb 20, 2005 12:01 pm | |
esta pata tiene alta tension . si no conoces los valores busca algun tv similar y repone los componentes primero que todo. luego hace todas las pruebas sin la placa del tubo hasta que deje de hacer chispas. |
