thomson borrosa
comentario del autor Dom Ene 30, 2005 4:41 pm
Hola, tengo una tv thomson de unos 15 años aproximadamente, la televisión tiene mando a distancia, entrada euroconector y salida para altavoces. El caso es que la imagen se ve borrosa cuando se enciende pero a medida que está encendida más tiempo se va viendo la imagen más nítida aunque nunca llega a serlo del todo. A que puede ser debido? gracias.
mochy
sin valorar Dom Ene 30, 2005 4:54 pm
puede se que la pantalla este muy debil ya que tiene un tienpo de uso Rolling Eyes
ROBERTO JIMENEZ
comentario del autor Dom Ene 30, 2005 6:22 pm
Entonces, no se puede hacer nada??
Gracias.
mochy
sin valorar Dom Ene 30, 2005 7:03 pm
Smile Hola! Si hay solución, existe un equipo electrónico que se usa para rejuvenecer las pantallas, este funciona muy bien en la primera reactivación
ya que después de esta, una segunda reactivacion no se garantiza. Para este proceso debes llevar el TV a un taller que disponga de este aparato.
Hasta pronto.
Wink RF.
Rafael Franco
sin valorar Lun Ene 31, 2005 3:51 am
hola amigo:
hay tres cosas que podria tener tu televisor dañadas:
1-podria ser la pantalla agotada y lo mejor seria remplasarla.
2-podria tener el conector de la pantalla malo(remplasarlo)
3-podria tener el control de focus quemado y en la mayoria de los casos viene unido al flyback(transformador de alto voltage) y tendrias que comprar la pieza completa.
consejo:cambiale el conector de la pantalla por uno nuevo(no es caro y puede resolverte el problema).
ivan rodriguez
