tengo problemas con televisor sanyo con falla vertical
comentario del autor Vie Ene 28, 2005 4:51 pm
tengo una televison que prende y luego se ve la falla vertical y ya se la cambie y sigue con la misma falla es un televisor sanyo
alexomr
sin valorar Vie Ene 28, 2005 8:43 pm
Cuando falle, dale pequeños golpes a la placa en la seccion vertical, especialmente en el conector del yugo, me parece una falsa soldadura.
suerte
cristagui
sin valorar Vie Ene 28, 2005 11:53 pm
Hola: Debes de tener una linea abierta en esa etapa, revisa cautelosamente una linea muy delgada que este cerca del integrado que cambiaste. Suerte.
MutableLobogris
sin valorar Lun Ene 31, 2005 5:18 pm
que tal amigo, si ya cambiaste todos los filtros y el integrado y no te abre nada, puedes tener tres problemas: 1) no tienes alimentacion en esa etapa, tienes que medir los volt de entrada del circuito integrado que si nohay volt. tienes un resistor malo. 2) soldadura floja. tienes que resoldar toda la etapa vertical. 3) el yugo malo. tienes que verificar el ohmia de las bobinas del yugo, en el vertical es mas o menos 14 ohm y el horizont es de 2 a 5 ohm.
espeero que esto te ayude.
saludos desde venezuela
johansof1@hotmail.com
johan carlos
