televisor sanyo ds20230
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 8:58 pm
tengo un televisor color marca sanyo de 21" modelo ds20230 el cual presenta la sigueite falla: lo enciendo y se ve una raya horizontal luminosa en la parte de en medio del televisor y arriva de esta raya se abre un poco la imagen como de 10 cm y se va abriendo poco apoco primero hacia arriva y depues hacia abajo verticalmente hasta llegar a tener una imagen buena y sucede lo mismo con el sonido va de menos a mas ya cambie el regulador de la fuente y el ci del vertical el horizantal esta bien. me pueden sugerir algun tip para repararlo por favor voy a cambiar unos filtros del vertical aver si esos son. les agradesco su alluda gracias.
lalo.
eduardo sanchez hernandez
comentario Mar Ene 31, 2006 9:00 pm
Hola, cambiar todos los filtros del sector vertical, hay alguno que puede estar seco.
un saludo jose.
lopezjose
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 9:14 pm
muchas gracias jose cambiare los filtros de la etapa vertical
saludos les aviso por la tarde.
saludos desde mexico.
asistió a la solución Mar Ene 31, 2006 9:20 pm
Hola Eduardo
Revisaste el preset de abertura vertical? (si es que tiene),revisa desde el fly hacia el ic del vertical si la resistencia que lo alimenta no esta devalorada y que el diodito no tiene fugas, espero que esto te sirva y comenta como te fue OK?.
Saludos Amigo
Fermin meza
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 9:31 pm
ok gracias fermin si lo hare claro que les comentare
muchas gracias por tus sugerencias.
lalo
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 10:26 pm
si tiene preset de v-size ( tamaño vertical ) checa bien pero se ve ya muy desgastado lo cambiare de todos modos. los voltajes estan correctos con respecto a la alimentacion, lo que veo es que si algunos filtros de la etapa vertical estan mal e inclusive se ven botados. los cambiare por la tarde. les aviso amigos aver que pasa.
muchas gracias por sus atenciones. estamos en contacto.
saludos.
comentario del autor Mie Feb 01, 2006 3:40 am
la falla era el preset de v-size ( tamaño vertical ) se lo cambie y se lo ajuste y ya la imagen la abre perfectamente y cambie los filtros de la etapa del vertical tambien ya que algunos estaban muy mal.
muchas gracias amigos. se los agradesco mucho.
saludos cordiales.
