Televisor Philips Modelo 261157-0122 " Imagen Rosa &quo
comentario del autor Dom Feb 13, 2005 4:27 am
Tengo un televisor Philips y el problema estaba en el vertical.
se veia media imagen. pero si se veia imagen con croma.
al cambiarle el transistor de defleccion vertical TDA 9203H ya abrio la pantalla. pero ahora se ve rosado.Como cuando activamos el Switch de Servicio "
El problema es que este chasis carece de ese switch.
Hay un Diodo que esta en corto a un lado del Fly Back.
parece ser que es el que alimenta a el transistor TDA.
pero el problema es que no tengo el diagrama para ver que le puedo poner. ya que no se ve la nomenclatura del diodo.
Alguien me puede proporcionar el dato o que Diodo lo sustituye.
Gracias.
Edgar Soto
