Televisor con efecto Bandera
comentario del autor Sab Sep 24, 2005 12:11 am
Amigos del foro, tengo un televisor Panasonic Chassi AEDP267 que tiene el efecto bandera que no he podido arreglar. Este televisor trae dos filtros grande en la fuente de alimentacion, el 1ero. de 400 v 220 mf. y el 2do. 200 v 330 mf., cambie los dos pensando que piediera tener fuga o algo parecido ya que no confiaba mucho en los tester. El problema continua igual, no ha cambiado nada. Estoy pensando cambiar los filtros de la seccion vertical ya que no cuento con un buen instrumento que me pueda asegurar que dichos filtros estan bien.
Pero el objetivo de mi consulta es pedirle a los amigos del foro que me puedan aportar con su experiencia, especialmente aquellos que han solucionado un problema de esta indole
Ruben solis
asistió a la solución Sab Sep 24, 2005 12:22 am
Hola.
trata cambiando los capacitores del puente rectificador (cerámicos).
saludos.
DPMXXI
asistió a la solución Sab Sep 24, 2005 1:42 am
Ruben solis escribió:Amigos del foro, tengo un televisor Panasonic Chassi AEDP267 que tiene el efecto bandera que no he podido arreglar. Este televisor trae dos filtros grande en la fuente de alimentacion, el 1ero. de 400 v 220 mf. y el 2do. 200 v 330 mf., cambie los dos pensando que piediera tener fuga o algo parecido ya que no confiaba mucho en los tester. El problema continua igual, no ha cambiado nada. Estoy pensando cambiar los filtros de la seccion vertical ya que no cuento con un buen instrumento que me pueda asegurar que dichos filtros estan bien.
por el valor de los filtros parece que se trata de una fuente regulada, verifica el puente de diodos a la entrada, transistores etc. Reemplaza todos los filtros en la linea de +B especialmente los que alimentan el horizontal.
TELESERV
asistió a la solución Sab Sep 24, 2005 2:31 am
Si ya cambiantes los filtros de la fuente y los chiquitos cerca del regulador, lo mas seguro es que sea el regulador del la fuente (+B)
aljoga
asistió a la solución Sab Sep 24, 2005 3:18 am
reemplazá el filtro de +B q generalmente es de 100uF x 160V.
Suerte Batuque.
batuque
asistió a la solución Sab Sep 24, 2005 4:22 am
lo practico de las reparaciones es cambiar capacitores en mal estado. si no tenes con que medirlos ,te recomiendo armarte el medidor de esr que te posteo abajo.
un saludo
oscar infante
comentario del autor Dom Sep 25, 2005 12:39 am
Amigos del foro muy agradecido por contestar a mi inquietud.
Quisiera agregar que el efecto bandera se produce despues de unos 5 minutos de haber encendido el televisor y una vez que empezo el problema toque una cajita negra restangular con tres patitas y estaba bastante caliente por la que puedo presumir que este problema se empieza a producir por un calentamiento de algùn componente. Amigos alguien conoce alguna pagina web donde pueda ubicar el diagrama o tiene el diagrama con la ubicacion de los pines del tranformador chooper, especialmente para ubicar el pin del barrido, se que en alguna parte lo vi pero no me recuerdo donde.
Ruben solis
asistió a la solución Dom Sep 25, 2005 1:12 am
esa cajita negra que llamas es un ptc, termistor positivo que trabaja con la bobina desmagnetizadora, siempre está muy caliente y no influye en tu falla. te reitero mi opinion cambia filtros linea +B sobe todo el que alimenta el horizontal.
TELESERV
comentario del autor Lun Sep 26, 2005 5:52 pm
teleserv,agradecido por tu opinion,voy hacer lo que me dices y valore tu respuesta despùes.
Ruben solis
asistió a la solución Mar Sep 27, 2005 2:24 pm
por lo q veo es un defecto térmico, probá en enfriar con el localizador de fallas q viene en aerosol el área del jungla, y verifica si la falla desaparece y luego q tienes el área de la falla enfría los componentes uno a uno hasta localizar el defectuoso, o si no acelerá la falla calentando los elementos con un soldador pero este trabajo es mas tedioso.
Suerte Batuque.
batuque
