Tv toshiba 20as26
comentario del autor Mie Sep 24, 2008 8:13 am
Buenas días colegas!
TV. toshiba 20AS26 se apaga por protección al subir la intensidad de la pantalla, se chequeo el circuito de protección de rayos X, la tensión se mantiene en 3.2 V en Dz 412, y en el pin 74 de IC 101 se mantiene en 2.9 V, se reviso el circuito de abl el cual esta ok, la regulación de la fuente esta dentro de los 133V, ok en Q503 2SA1624 los valores normales son según diagrama e=135v, b=135v, c=0v, la tensión de base y emisor son normales, pero en el colector es de 2.8 el cual tiende aumentar y al pasar los 3.2v el tv se apaga, retire Q503 es la manera como logre mantener encendido el tv, mi pregunta es que consecuencias traería si se deja trabajando sin Q503
Les agradezco sus comentarios.
Gracias!
nutrera
comentario del autor Jue Oct 02, 2008 8:03 am
Que tal colegas!
Es un gusto saludarles,
Y a la vez comunicarles que fue de mucha ayuda sus comentarios ya que pude resolver el problema que venia presentado con el tv toshiba 20AS26, ciertamente la resistencia fusible esta desvalorizada media alrededor de los 3.0 ohms, y tome como precaucion cambiar los condensadores pequeños del primario de la fuente, y los de las tensiones que salian del transformador de alto voltaje tal como me lo indicaron.
Gracias colegas una vez más!
nutrera
solución Jue Oct 02, 2008 8:34 am
Felicitaciones por haberlo resuelto, valora como solucion en el otro post que abristes sobre el mismo tema, para que quede cerrado y le sirva a otro colega cuando se le presente una falla igual, ademas que pasa al banco de datos del foro de soluciones.
Saludos.
Joansoler
joansoler
