Tv Sony modelo KV-21FV10/6 Chasis BA-4C problema de video
comentario del autor Mie Oct 01, 2008 8:40 am
Buenas, tengo un TV marca sony modelo: KV-21FV10/6 Chasis: BA-4C que tiene el siguiente problema: El enchufe donde estaba conectado se fundio y esto produjo un corto, luego de alli este TV al encender pierde la imagen de manera intermitente por fracciones de segundo hasta que calienta y se ve perfectamente bien, cuando lo apago el led que esta al lado del boton power titila y no queda fijo como deberia o como antes. Como no soy muy conocedor de esta materia, solo alcance a revisar los condensadores electroliticos y cambiar algunos de la fuente, pero en realidad no se por donde continuar, les agradeceria mucho la colaboracion al respecto
mtovas
solución Jue Oct 02, 2008 9:30 am
Si revisaste y está todo bien en la tarjeta del TRC, la falla puede ser por 2 grandes causas, posiblemente la tensión de screen(350/400v aprox.) se encuentre bajo por desvalorización del capacitor cerámico conectado al pin G2 del zócalo del TRC, o por agotamiento de algunos de los cátodos del TRC ,el cual es detectado por el circuito IK y la información es enviada al IC croma/jungla, para que active el blanking de video(mute de video).Incrementando un poco la tensión de screen, en muchos casos lo soluciona, si no es así, una forma de confirmar el desgaste de los cátodos del TRC es puentear momentáneamente el resistor fusible en la línea de alimentación del filamento(Heater) para que aparezca imagen. De ser así cambiar el TRC o intentar su reactivación
joansoler
