| comentario del autor | Mar Jun 07, 2005 9:08 am | |
Ahora vienen los tips que yo considero raros: El filamento recibe como 15v, si mido con el tester y un rectificador con filtro; en g1 (que tendrian que haber como 180v) hay 3v una vez que el tubo se enciende completamente, g1 esta conectado con el +180v mediante una r y un filtro con un diodo (que a mi criterio eso esta oka),si saco eso, y puenteo directo con una r, consigo que le vaya mas tension a g1, y como que la imagen se mejora bastante, inclusive se iluminan las funciones osd, pero aun asi no me satisface la imagen, sigue siendo "rara". El resto de las tensiones que van al tubo estan bien; si desconecto el chupete hay arco con masa, ....pero cuando hace descarga se ilumina un diodo que opera con los 8v (que da el ka7630) y que a su vez esta relacionado con el abl del flyback. Dicho diodo aligual que los 8v se encuntrar normales. Checkee diodos, trs, bobinas, r fusistoras, filtros, y no encuentro absolutamente nada defectuoso. No se si alguien tuvo este problema o alguno similiar, si alguien me puede dar una mano, se los agradeceria al igual que proveerme el diagrama, ya que a mi se me acabaron las ideas. Espero recibir respuestas a mi problema que serán valoradas. Adios, Atte. |
| asistió a la solución | Mar Jun 07, 2005 12:22 pm | |
NOBLEX 20 TC615 Sec[1]. Fuente, Verttical y Horizontal.zip (175,78 kb) - Diagrama |
| comentario | Mar Jun 07, 2005 7:31 pm | |
1º probar de retirarle el zener, carga la fuente con una lámpara de 40 a 60W retirá previamente el horizontal, y medí la tension de esta si es mayor a 125V, probar de cambiarle el electrolitico de 470uF x16V creo que es C811 es el unico de ese valor que está en la parte primaria de la fuente. En cuanto a la tension de G1 es muy probable que tenga pérdida el filtro que allí se aloja. en cuanto a la falta de luminosidad en la imagen, verifica si no te falta luminancia, en caso de que está esté, cambiar el filtro que se conecta a la alimentación del jungla.( te digo esto porque a mi ayer me pasó un problema similar al tuyo pero este era un tv Philips) Suerte batuque. |
| comentario | Mar Jun 07, 2005 8:20 pm | |
| comentario del autor | Jue Jun 09, 2005 4:24 am | |
Cambie el filtro de la alimentacion del jungla que es de 100uf 16v, que va en la pata 12 (8v), y no cambio nada, sigue la pantalla oscura (osd re oscuro), por mas que le suba el screen el brillo y el contraste, osea sigue con la caracteristica rara como que le falta luz de atras al tubo. En abl del flyback hay 8v que son los que da el ka7630. No se mas que hacer, una cosita que no si esta bien, cuando lo prendo el tv, tarda varios segundos en iluminarse del todo el tubo, osea no es instantaneo como cualquier tv comun y corriente, mientras demora esos segudos, el led bicolor piloto parpadea. Y por ultimo este tv no tiene llave de servicio. Espero mas respuestas, porfavor si a alguien se le ocurre que me puede estar pasando, se lo agredecere y valorare, a proposito gracias a clautoma que me mando el diagrma de la fuente y demas, no lo califico como "solucion" porque sino se termina este articulo en el foro, y todavia sigo teniendo el mismo problema. Atte. Agustin |
| solución | Jue Jun 09, 2005 7:13 pm | |
Tengo una duda en tu mensaje dides que G1 tiene 3V y eso no es correcto, pora mi humilde entender el defecto de la falta de brillo está relacionado con la alimentación de G1, el filamento enciende bien? ya que cuando le falta un poco de alimentacion pruduce el síntoma descripto, verifica la resistencia que esta en serie con este que se puede haber alterado. Sin otro particular espero serte util en algo, estoy a tu disposición Suerte batuque. |
