| comentario del autor | 24 Nov 2005 09:45 | |
Hola: Soy nuevo en este foro, no tengo mucha experiencia en la reparación y quisiera un poco de ayuda.
Tengo un TV daewoo DTQ-20P3FC de 20" el cual esta totalemente inerte no hace nada de nada, al checar los voltajes de la fuente en el capacitor de filtro hay 170V, pero a la salida del transformador T801 no hay voltajes, lo unico que he encontado es un resistor marcado como R804 de 0.27 ohm abierto, el cual esta conectado al transformador de salida y a un transistor, no se que debo checar ya que si se ha qemado este resistor debe ser indicación de algun otro componente defectuoso, el transistor parece estar bien. Cabe aclarar que he conseguido el diagrama en internet pero no corresponde exactamente, hay partes que estan en él pero en el tv no y visceversa. Cualquier consejo me será útil, gracias. _________________ ... |
| asistió a la solución | 24 Nov 2005 16:04 | |
| asistió a la solución | 24 Nov 2005 16:15 | |
Hola, me olvide de decirte, que si tenes esa resistencia quemada debes de tener mal el STR, desconectalo para ver si te sube la tension en el filtro. Voy a ver si ubico un esquema y me fijo algo mas. y si tenes el str mal lo mas probable que tengas algo mas mal en la fuente, filtros pequeños, algun zener.
chau. |
| comentario del autor | 25 Nov 2005 08:30 | |
Hola:
Gracias por la respuesta, voy a checar lo que me indicas, el problema ahora es que este TV no tiene STR, hay un integrado marcado en el diagrama que tengo como MR2520 pero en el TV no esta, creo que lo sustituye un modulo marcado como DPM001 el cial tiene transistores diodos y un par de optoaisladores. ¿Podria ser este modulo el que esta dañado? Un abrazo y muchas gracias por la ayuda. |
| asistió a la solución | 25 Nov 2005 15:07 | |
| asistió a la solución | 25 Nov 2005 18:19 | |
Este módulo falla mucho, te recomiendo que lo reemplaces
_________________ Compartiendo la información. Seremos mejores. Conócemos en www.tallerdelectronica.com |
| asistió a la solución | 25 Nov 2005 22:27 | |
Revisa el voltaje en dc que hay al final de los diodos de salida del transformador chopper, y mire cuanto le esta llegando al flyback, a mi me recomendaron revisar el yugo y la sección de ABL que viene del fly back, pero primero este seguro de que el mr2520 este en buenas condiciones en el momento no tengo el dato del voltaje del mismo pero se los consigo nos estamos hablando.
| asistió a la solución | 26 Nov 2005 00:56 | |
| asistió a la solución | 26 Nov 2005 08:58 | |
saludos compañero
tu chasis es 001N si puedes bajarlo bajalo pues hay varios daewoo 001 tu voltaje en el filtro es el normal ya que aqui en mexico trabajamos con linea de 120volts de alterna y checa la salida de la fuente que deve de haber 133 volts con relación al RM2 este diodo es un diodo de avalancha que es muy comun que suele fallar y tambien hay que considerar que el modulo tambien falla suerte y estaremos al pendiente para podernos proporcionar ayuda. si apenas comienzas no se te olvide que deves de considerar en que parte de la fuente trabajas para tomar tierra si es tierra caliente o tierra fria. y tus mediciones sean correctas escribio pedro b |
| solución | 26 Nov 2005 09:22 | |
casi seguro que la resistencia que hablas es la que va conectada el Mosfett, si esta abierta lo mas seguro se daño el mosfet y tambien el modulo DPM, cambia esto y tambien revisa el diodo de avalancha ubicado a la salida del filtro de +B, espero tesirva, chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
_________________ ANDRES ALEGRIA Popayán-CAUCA-COLOMBIA alegriaandres@gmail.com alegriaconejo2@yahoo.com.mx |
| comentario del autor | 28 Nov 2005 09:31 | |
Hola a todos y gracias por las respuestas me estan sirviendo de mucho.
He estado ocupado estos ultimos dias pero voy a checar lo que me indican , ademas debo comprar lo que haga falta, he de comentarles que el chasis es el CN001A, en la parte trasera del TV solo dice CN-001 pero en el circuito impreso dice CN-001A (no lo habia visto) yo tenia el diagrama del CN-001M, que no es el mismo y recien consegui el correcto, creo que esto me ayudara. Agradezco una vez mas su valiosa ayuda, y en cuanto tenga las solucion les avisaré y calificare a todos. _________________ ... |
| comentario del autor | 03 Dic 2005 07:59 | |
Les comento que la falla ya ha sido solucionada, perdon por la tardanza pero no me dedico de lleno a esto de la reparación y no tengo mucho tiempo para ir a comprar las partes que se requieren. La falla estaba en la fuente como me dijeron ustedes, he reemplazado el modulo DPM001, el transistor 2SK2564, y el resistor de 0.27 Ohms, el TV esta funcionando normalmente. Nuevamente les agradezco la ayuda tan valiosa y creo que me quedare en este foro ya que me parece muy bueno, si puedo contrubuir con ayuda en alguno de los temas lo haré con gusto. _________________ ... |
