*Toshiba 213T6AE falta de ancho
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 10:28 am
hola el problema es que la pantalla se ve angosta le falta 1cm de cada lado, medi la tension de la fuente y es de 90 vol, medi todas las resistencias de fuente estan bien, cambie filtros y nada aun tiene un str-58041 por fabor si alguien tiene data pasenmela gracias
pablorosasco
asistió a la solución Vie Ene 25, 2008 7:34 pm
hola esta semana me toco reparar uno com problema de fuente y te digo con total seguridad que con el tv encendido en el +b tenes que medir 112 vol. si mides 90 algo esta funcionando mal.revisa o cambia directamente Q803(2SA1020) Y Q808 (2SC2655) que trabajan como par complementario y van directamente a la pata 2 del str y son los encargados de regular la salida.(en mi caso q808 estaba con fugas y solo tenia 52 vol de salida)saludos y suerte
mipostal
comentario del autor Sab Ene 26, 2008 10:37 am
desde ya muchas gracias si bien no eran los transistores q808 y q803 gracias a tu comentario me puse a medir todos los transistores c1815, que estan en las ubicaciones Q804, 805, 807, 809. los mismos estaban en fuga.
pablorosasco
