*Sony KV25FV300 no arranca en el primer intento
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 9:30 am
Tiene el chasis BA6 el problema es que tengo que pulsar hasta 4 veces power para que encienda, ya revicé soldaduras, le cambié el horizontal, y el vertical el fly back está bueno. Hace 4 parpadeos despues de cada pausa. no tengo el diagrama. Alguien del foro ha tenido este problema? agradeceré cualquier comentario. De acuerdo a una nota que leí en el foro puede ser problema de vertical, horizontal o soldaduras pero ya chequé todo eso y el problema continúa.
Juan Mendoza Castillo
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 11:43 am
¿Ya te fijaste como está el capacitor de filtrado de la entrada en la fuente? Este Tv enciende desde la llave principal directamente o tiene otro botón adicional para este fin?
Jjn
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 12:35 pm
Gracias por responder, este tv no tiene el swich de encendido en el chazis se conecta por unos cables a ti un boton adicional al frente y no he revisado el capacitor a que haces referencia, no tengo el diagrama me podras dar el numero del capacitor? Te estaré agradecido.
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 2:40 pm
Al pulsar el boton de power, aparecen los 135 voltios de +B?
Si no aparecen descontecta el pin de la bobina L608 que esta hacia el flyback y revisa si el +B aparecen el en pin de L608 que esta conectado. Si el +B no aparece revisa que el diodo D614 no este en corto. Este es un diodo zener de 150V. Si todo esta bien y no hay +B el problema puede que este en la fuente. Revisa que las resistencias R626, R627, R629, y R630 no este abiertas ni alteradas. Tambien revisa los osciladores Q600 y Q601. Si todo esta bien cambia el IC600 y la R626
xDARES
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 3:14 pm
gracias por las recomendaciones las voy a poner en practica y te comento.
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 6:40 pm
mi estimado amigo si ya lo resolbistes que bien sino ve esto
checa tus botones que haiga minimo de 1hm de continiudad o menos si hay algun homeje cambio o limpialos antes que nada
otra cosa en la seccion horizontal hay un trs q 501 este es el que amrra la frecuencia checalo este se altera y hace esta falla otra cosa es el detector de herror fijate que no de mas de 135vcd si sube
esta mal es un pein de 3 patas lo puedes cambiar por un trans de 135 igual checa cuantnto esta sacando el de 200v a los de color estos hacen lo mismo cuando esta vajo el voltaje ve las restencias que alimentan al vertical son dos rest de presision que den el mimo valor hacen lo mismo o el mimsmo vertical depues de que te hace esto checa que enga buena temperatura y no este defectoso
jose guadalupe reyes
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 8:15 am
gracias José Guadalupe pero ya solucioné el problema estaba en el IC 600 lo reemplacé y ya todo funciona muy bien.
Xdares me gustaría que me contestes este mensaje para valorarte como la solución al problema ya que gracias a tus orientaciones pude reparar este tv.
saludos y gracias a todos los que me orientaron.
asistió a la solución Mie Jun 25, 2008 9:24 am
podrias poner las caracteristica de ese integrado asi queda completa la solucion . gracias , saludos.
Paco Urbano
solución Jue Jul 03, 2008 1:41 pm
Me alegra haber podido ayudarte, solo recuerda que al momento de hacer esta reparacion es importante revisar y mejor si se re-emplazan las resistencias: R629, R627, R626.
El IC 600 es el IC Controlador, regulador de switcheo del la fuente. Y contiene todos los elementos para hacer funcionar la fuente a excepcion de los Transistores de switcheo Q600 y Q6001.
xDARES
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 2:20 pm
xDARES seguí al pie de la letra tus indicaciones, realicé mediciones y verifiqué el valor correcto de las resistencias y el diodo avalancha, todo estaba bien, mi ultima opción fue reemplazar el IC 300 y esta fue la solución al problema, el tv hasta la fecha funciona a la perfección, según me ha comentado el cliente.
Te agradezco tu orientación y espero algún día devolverte el favor. Ya te valoré como la solución.
Saludos.
Juan.
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 2:22 pm
perdón el IC que reemplacé es el 600 no el 300 como indiqué anteriormente.
