Problema con TV SONY KV2184WR
comentario del autor 24 Jun 2005 22:35
Responder citando
Tengo un Tv. marca SONY KV2184 WR. que no se lo que le pasa.
Tenia un problema de la fuente de alimentacion, cambie el hibrido, el diodo zener de 101, y el protector n25. hacia como que desmagnetizaba y no encendia, medi las tensiones del +B y eran las correctas, pero no tenia tensiones de 9 volt ni 12, luego de medir todo y encontrarlo aparentemente bien desconecto un puente que va en remplazo de un diodo que conecta la pata 22 del jungla, y comenzo a funcionar, pero con un efecto de imagen en forma de barril hasta el raster daba la apariencia, despues hace un ruido como de apagado y deja de funcionar, quisiera que me dieras una orientacion por donde seguir, por que me vare ahi.
Si tenen el circuito del horizontal y la parte del jungla mucho se los voy a agradecer.
comentario del autor 26 Jun 2005 11:48
Responder citando
No me dejen solo con este aparato AYUDENME
asistió a la solución 26 Jun 2005 19:26
Responder citando
hola.
digamos...vos decis que la fuente funciona bien???
tonces yo comensaria por cambiar el tr del horizontal.
medir bien la tension que alimenta a este transistor.[color=red]
[/color]
bueno avisa que pasa Arrow
asistió a la solución 26 Jun 2005 20:20
Responder citando
Entre la base del Transistor drive y el transformador drive hay un condensador entre 1 a 47 uf creo cámbialo
Ultima edición por aljoga el 28 Jun 2005 15:23, editado 1 vez
_________________
0
comentario del autor 28 Jun 2005 10:17
Responder citando
Todo sigue igual por favor ayudenmen
comentario del autor 30 Jun 2005 10:02
Responder citando
Se Olvidaron de mi todavia no lo puedo hacer funcionar
Por favor ayuda
solución 30 Jun 2005 17:01
Responder citando
Aqui esta
KV-2184 Parte1.rar  (1,99 kb) - Diagrama
_________________
0
