Placa universal de TV
comentario del autor Oct 04, 5:57 pm
Responder citando
Hola a todos :
he comprado una placa universal para un TV de 25 pulgadas Hypson (similar a la original del Tv).Pero al conectarla y encenderla OLVIDE CONECTAR LA MASA DEL TUBO. Gran error... ya que se escucho una explosion.Luego de soldar la masa y reencender observo que el vertical no abre del todo y y la imagen aparece con lineas de retroceso.Si alguien ha pasado por esta triste experiencia agradezco una sugerencia.Los mantengo informados .
Gracias!
Saludos a todos.
solución Oct 04, 6:11 pm
Responder citando
Bueno , que macana , lamentablemente a veces pasa y que va a ser ......... a remar de nuevo creo que es la parte del vertical solamente fijate en el circuito secundario del flyback si alguna linea del mismo no esta en corto ya que si alguna esta asi entonces se sobreexita el fly y aparece las lineas de retardo que es indicativo de que el fly esta trabajando exijido , pero no lo suficiente como para que se queme .
Reemplaza el vertical y fijate en los diodos aledaños al circuito y comentas .
Suerte , colega y a no bajar los brazos que un error lo puede tener cualquiera
_________________
nunca un fusible...............Valorar es RESPETAR
comentario del autor Oct 06, 1:49 pm
Responder citando
Hola a todos:
Quiero agradecerte colega Elektrocintas por tu estimulo.Te comento q lo que se quemo como resultado de la descarga fue la memoria EEPROM 24C08 y por otro lado el conector del sensor optico de Control remoto y el Led del Tv Hypson estaban invertidos con respecto al que trae la placa universal .Corregido esto la placa se configuró y el Tv quedo "andando como nuevo".La razon por la que tenía lineas de retroceso es debido a lo elevado del screen y el que faltara altura vertical a que se tenia que configurar este parametro mediante el modo Factory o servicio.El vertical LA78040 se salvo entre los indios...Smile
Un abrazo fuerte y suerte con las reparaciones.
( amigo Elektrocintas va mi valoracion)
