*Philips 21GR1366 , no enciende
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 5:50 pm
hola a todos, tengo serias dudas con un tv philips 21gr1366. El cual no prende nada ni la luz de stand bye, hice algunas mediciones a la salida de la fuente me marca 97V pero no prende nada. Lo unico que cambie fue el transistor de fuente. Si alguien me puede decir que transistor horizontal lleva se lo agradecere un monton. Gracias.
carlos rodo
solución Dom Jun 29, 2008 6:15 pm
Su transistor de salida es el C3795. Un saludo.
jcar
asistió a la solución Dom Jun 29, 2008 6:17 pm
Carlos:
Tr. Horizontal 2SC3795B = BUT11AF
Revisa si tenes los 5V. del micro pin 42
Revisa tambien pin 19 del micro 0V.// 5V. Power on//off.
Controlar circuto Vrtical que no este abierto ó en corto..
comenta resultados...
Atte: kairos
Kairos
asistió a la solución Dom Jun 29, 2008 7:34 pm
Hola ademas de lo recomendado por los colegas controla la bobina que recibe los 12 volt, y alimenta el transistor driver horizontal, suele abrirse, puenteela o bien coloca resistencia de bajo valor.-
Saludos ricardoaochoa.-
ricardoaochoa
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 11:49 am
Kairos:
Tengo los 5V del micro. En el pin 19 en on tengo 5V y en off mido 19V, voy a seguir las pistas que llegan a este pin para ver si encuentro algo.. La bobina de los 12V esta bien. El vertical esta bien.
carlos rodo
asistió a la solución Lun Jun 30, 2008 8:20 pm
Bueno, en ese caso deberas ver si el jungla esta oscilando, primero controla el vcc horz, y luego el horz. out.-
ricardoaochoa
