philips 20pt4331/77r
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 11:24 am
saludos a los colegas, tengo un televisor donde los colores se muestran de manera irregular, por ejemplo, el rostro de una persona se ve de color verde, donde tendria que ser rojo muestra azul... es decir , mala combinacion de colores. me gustaria que alguien me pase una mano para solucionarlo.
saludos y gracias.
Santiago Gomez Roman
comentario Vie Oct 30, 2009 1:23 pm
hola, desconecta el artefacto de la red durante unos 15 minutos y vuelve a conectarlo y encenderlo, suele ser un problema de magnetizacion en el tubo.saludos
Ymaxim
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 2:32 pm
amigo revisa la correcta polarizacion de los transistores amplificadores de color debiendo medir en el colector de ellos aprox. 120 a 140V, en las bases unos 4V y en los emisores una tension similar a la de base, si no es asi revisa que color esta midiendo mal y chequea por resistencias desvalorizadas, capacitores ceramicos en mal estado y diodos con fuga o en corto, comenta como te fue, atte americano06
americano06
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 2:07 pm
gracias por su tiempo... americano, he medido las tensiones de la salida del jungla, RGB, y tiene aproximadamente 3.2V, tambien he medido las tensiones de base, emisor y colector de los transisores de color, y estan ok, alguna otra idea?
solución Sab Oct 31, 2009 2:12 pm
mira si la pantalla se ve con colores tipo arcoiris" cambia el ptc o aveces se desuelda una pata,si las manchas estan en las puntas por ahi moviendo el yugo lo sulucionas y si no le pegas en la parte de atras del tcr unos imancitos.suerte y comenta
granis
sin valorar Sab Oct 31, 2009 2:28 pm
vos sabes que recien se me vino algo a la cabeza che, te voy a hacer una pregunta, la imagen se ve defectuosa en todos los canales o solo en los canales NTSC?
igualmente sea lo que sea, hace esto: ingresa en el menu y corregi el MATIZ o TINTE de tu tv y dejalo en el 50% de su recorrido total, osea en la mitad, realiza esto y comentame, pero aparte intenta cambiando los cristales resonadores de la señal de video 3.58MHz y 3.57MHz, saludos, comentame como te fue, atte americano06
americano06
