no me enciende mi televisor Kalley modelo:K-TV14NE
comentario del autor 28 Oct 2009 18:38
Responder citando
Mi problema es que no me enciende el TV, pero ya lo revise y si le esta entrando el voltaje, entonces no se que hacer o que revisarle.
sera que alguien me puede ayudar con esto, disiendome que le reviso al televisor.
gracais al que pueda ayudarme................
solución 28 Oct 2009 18:45
Responder citando
ok...
antes que nada...tendrias que verificar lo basico:
el fusible, el transistor horizontal, y el integrado vertical...con uno que falle la tv deja de responder....ahora tambien seria ver por que fallo esa pieza, ya que si la cambias sin revisar bien, se te puede volver a quemar....asi que para evitar esto has lo siguiente:
1.- saca el fusible, y coloca en su lugar una extension con un foco o lampara de 100watt, despues revisas las piezas y cambia las defectuosas, y al momento de probar, el foco te actuara como proteccion, evitando que si el problema sigue, las piezas no se quemen de nuevo...
si el problema sigue, el foco no prendera, o prendera a su maximo brillo todo el tiempo
si el problema se resolvio, el foco prendera minimo, a baja intensidad.....
saludos...
_________________
Mientras yo este Tranquilo...
La tierra estara en - P A Z -
