| comentario del autor | Jue Dic 01, 2005 1:22 am | |
se les agradece. |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 1:34 am | |
Para probar la salida de la fuente, se puede intercalar entre colector y masa, previo levantamiento del transistor horiz. (40 a 60 W según TV) |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 2:57 am | |
suerte jose. |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 5:11 am | |
El de las 3 lamparas esta en este link: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.htm |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 5:29 am | |
Ojo q en algunas fuentes como de algunos TVs philips con la lámpara de carga no funciona la fuente. No confundir con la lámpara en serie que se usa para evitar quemar fusibles y componentes de la fuente, en este caso se conecta el TV en serie con dicha lámpara, q tiene q ser de 200W o mas, se desconecta la bobina de desmagnetización para evitar el consumo brusco instantáneo en el momento de encender el TV q en algunos evita q arranque la fuente y te comienza a hipar y a encender y apagar el TV en forma intermitente si está bien la fuente tiene q iluminarse durante un segundo mas o menos y luego tiene q quedar el filamento apenas encendido eso indica q la fuente funciona normal, si la lámpara se ilumina con mucha intensidad indica q hay un corto o mucho consumo en la fuente. Cualquier cosa si no entiendes algo consúltame. |
| comentario del autor | Jue Dic 01, 2005 7:09 am | |
el transistor o damper esta soldado al chassis ok. desueldo la patita del colector y lo sueldo con una salida del serie. y la otra salida del serie la sueldo a masa(tierra) saco la conexion del desmagnetizador. y conecto a los 220voltios el chassis. es asi como lo dicen. |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 12:36 pm | |
saludos jose. |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 2:05 pm | |
Cita:La lámpara de carga se usa de la siguiente forma: desvincular el horizontal y conectas a la salida de +B una lámpara de 40W a 60W y ahí medís el voltaje de +B si no está alto desoldás el colector del TRH y cargás la fuente con una lampara de 40W, es decir esta lámpara suplanta la salida horizontal, de esta forma comprobás la fuente de alimentacion. la otra lámpara de 200W o mas se coloca en serie con la alimentación del TV, es decir le sacas el fusible y la colocas ahí, en reemplazo de este Suerte Batuque |
| asistió a la solución | Jue Dic 01, 2005 3:06 pm | |
2) conectar la lámpara entre la entrada de +b del fly y masa (40 W) 14 a21 pulgadas o 60W(21 pulgadas en adelante) En este caso la lámpara no va en serie sinó en paralelo con el +b. Para probar el tv.completo... 1) desconectar bobina desmagnetizadora 2) conectar en serie con los 220 dos lámparas de 100 Wen paralelo, para formar 200W...(se entiende???) |
| comentario del autor | Vie Dic 02, 2005 4:51 pm | |
jaj ahi va salvador de transistores.doc (43 kb) - Lámpara serie |
| solución | Vie Dic 02, 2005 5:10 pm | |
Ahora con la que usas para evitar quemar el TR horizontal, levantas la pata del colector e intercalas los cables uno al colector y otro a donde iba conectado el colector a la placa, que creo que es lo mismo que hacerlo en el +B (corriganme si me equivoco). y la otra que sugirieron ya no era serie sino una lampara en paralelo, o una carga entre +B y masa teniendo el colector de TRH deconcetado del circuito. la primera si necesita los 220V, las otras 2 no, por que toma el circuito es la que le da la alimentacion. |
