imagen en blanco y negro grundin cuc200
comentario del autor Sab Jun 25, 2005 5:25 am
hola, se trata de un tv grundig modelo cuc 200, la imagen en pal-n se ve en byn en norma ntsc se ve a colores, pese qee se habia salido de regulacion , lo calibre, y nada le cambie los cristales, este modelo lleva 3 y nada cambie los cap variables y nada, anule el killer y nada,por ultimo le cambie el integrado un tda 3566 y tampoco se arreglo nada, estimaria mucho cualquier sugerencia para poder solucionar este problema ya paso una semana desde que retire el televisor y no paso nada. desde ya muchas gracias y buenos vientos
haedo
asistió a la solución Sab Jun 25, 2005 6:13 am
mirá. los grundig. cuando no se ve la imagen, y se ve bien el osd. es porque los presets no hacen contacto.. no recuerdo ahora que numero de presets son.. solo se que estan al lado del tda,, en una placa montada verticalmente.. un preset es para regular en paln y el otro ntsc.. busca el datasheet del integrado y te vas a dar cuenta. si es este el problema.. y nada. que tengas suerte.. y nada ,, chau
electrozener
comentario del autor Sab Jun 25, 2005 6:47 am
hola, gracias dentemano por tu ayuda, si te referis a los preset de 22 pf los cuales son tres y se encuentran ubicados al lado de los cristales, ya los cambie y no paso nada, y si el osd se ve a colores, otro tema, soy nuevo en esto y la pregunta es la siguiente, como devo valorar tu respuesta anterior, desde ya gracias y sis e te ocurre alco mas avisame, buenos vientos
haedo
solución Sab Jun 25, 2005 6:18 pm
No lo que dice el colega los preset son los potenciometros o resistencia variables y estan ubicados en el costado de la placa de croma y el Nº creo que es 3365 o 3366 y son de 47Ohm o 470Ohm.
Lo que tu cambiaste son los capacitores variables que van en serie con el cristal, estos tambien insiden en el color no los muevas.
Suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Dom Jun 26, 2005 3:20 am
hola, lo primero es pedir disculpas a electrozener por averme dado la solucion y no haberla interpretabo bien, desde ya muchas gracias por darme la solucion a mi problema, cambie los dos preset y el color salio andando desde ya les agradesco mucho y espero servirles en algo, gracias y buenos vientos
haedo
