www.YoReparo.com
*Hitachi CPT 2030R sin color.
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 6:11 pm
Estimados, tengo un problema con un TV color Hitachi. El mismo funciona bien, salvo porque no tiene color. Tengo una duda, en el micro TMP47C834N, en el 4 que corresponde al color segun el diagrama tengo voltajes que van desde 0,103 volt a 3,850 Volt segun la preselección de nivel de color. Ahora bien en el PIN 40 del micro TA8690AN, que tambien corresponde al color, tengo siempre 0,300 Volt. Ya probe cambiando el TA, los electroliticos de alrededor, un zener que controla 9,1 Volt y el problema persiste. Desde ya muchas gracias por su ayuda. Saludos, Segga.
Segga
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 6:23 pm
no estaras midiendo los voltajes en forma erronea? y que voltages hay en los katodos:
un saludo
electro-sonic-smr
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 6:35 pm
Hola segga, fijate si este tv tiene la llave electronica CD 4053, reemplazala.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 7:09 pm
desconecta el pin 40 del ta 8690 si el color se presenta el problema radica en el IC 003 t74L50. suerte
Paco Urbano
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 8:01 pm
Hola, creería estar tomando los voltages correctos. En el conector que sale hacia los catodos mido 35 voltios. El CD que me indican no esta en este chasis. Realice también la prueba de desoldar el PIN 40 y el color aparece por momentos y se vuelve a ir. Puede que sea el integrado que me indican? Mañana mismo lo consigo y lo reemplazo si es así. Gracias por sus repuestas, son muy utiles. Saludos, Segga.
Segga
solución Mie Jul 02, 2008 9:01 am
si desconetaste el pin 40 y te sale el color cambia el integrado que te dije.
Paco Urbano
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 10:45 am
Paco muchas gracias por tu ayuda. Era el integrado nomas. Cambie el primero y no anduvo. Recién en el segundo intento funciono. Les digo para que lo tengan en cuenta. Los dos eran nuevos. Muchas gracias a todos. Un saludo, Segga.
Segga
