*Goldstar CP 20E40H necesito diagrama
comentario del autor Mie Jun 15, 2005 8:52 am
Hola.
perdonenme por molestar lo que pasa es que necesito el esquema de un TV Goldstar Modelo CP 20E40H, el cual tiene problemas de encendido.
Segun el cliente cuando conecta el cable de antena comun se ve bien, pero cuando le coloca el cable del sistema de tv por cable, se apaga y hasta hace saltar los fusibles de la instalacion domiciliaria.
Desde ya agradesco la ayuda que me puedan brindar
Hasta pronto
Orlandolaciar
comentario del autor Dom Jun 19, 2005 6:42 am
¿que pasa que nadie me da una mano con este aparato?
Por favor necesita el circuita para saber los valores de los diodos zener de fuente y para poder medir bien el horizontal me esta volviendo loco.
Desde ya muchas gracias al que me pueda dar una mano .
Orlandolaciar
solución Lun Jun 20, 2005 3:08 am
Calmate Orlando, a ver si te sirve este diagrama de fuente, es del Goldstar CP-20E20, pero puede que sea el mismo, sino avisame que integrado lleva en la fuente, capaz que lo tengo con otro modelo.
Por el problema de antena, aislá la entrada de antena tal como te indico en el planito y listo, no jode más, tienen que quedar aislados los dos conductores, o sea la malla y el vivo dentro del conector que va al sintonizador, te aseguro que no explota más.
Abrazos Patagónicos.
El Patagònico
