*G. Electric 20091 valores del +b
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 9:07 am
hola gente me podrian decir los valores del +b en stand by y funcionando , ya que repare la fuente y mido en stand by +154volt y no quiero quemarlo de nuevo dado que recorrio varios talleres sin poder solucionarlo grcias
rl]
fervm07
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 9:11 am
no te quiero mentir pero creo que es 140v. ya voy a ver si encuentro algo, cambiaste los electroliticos de la fuente ?
Paco Urbano
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 9:15 am
hola amigo te comento en estos momentos tengo uno igual al tuyo revisando tengo problemas de que me quema el transistor horizontal pero tomo la medida del +b y es de 134 volt si esto te sirve
lamastv
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 9:16 am
si gracias paco si todo nuevo tenia errores terribles la res rp05 es de 27 k le colocaron de 18k , reventaba todo con el circuito que yo tengo no me salen los valores del +b
fervm07
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 9:16 am
Me parece que va de los 90 hasta los 140v amigo...
pero no indicas que sintomas tiene ahora o antes de que te llegue...
Ronaldinho
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 9:19 am
la pruevo con lampara de carga para no quemar todo lo que mido es +154volt en stand by
fervm07
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 9:26 am
acá te encontré algo fuente deteriorada.
cambiar tp01 (bul310 y cI 1p01 ( tea 2261 . dp 20 ( by399, rp18 de 27 ohm dp11 zener de 2.7v, rp01 de 2ohm rp20 de 0.5 ohm . la tencion de salida con una carga de 200w para 14 es de 108v y para los de20 es de 140v. espero te sirva
Paco Urbano
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 10:54 am
paco mira me da así +158volt en stand by y +140volt encendido lo chequee por una hora sin problemas de temperatura funciona en perfectas condiciones , machetea las tensiones de stand by gracias
fervm07
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 11:26 am
Efectivamente, la tensión del +b en esta fuente debe ser de 140V, de lo contrario se deben controlar la RL11 y JP08.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 11:41 am
gracias a todos y alo solucioné saludos y exitos
fervm07
solución Mie Jul 02, 2008 11:54 am
me alegro amigo que solucionaste , saludos.
Paco Urbano
