www.YoReparo.com
*Panasonic CT-F2911XE modo servicio
comentario del autor Mar May 20, 2008 3:01 pm
tv panasonic vertical muy abierto porfa nesesito metodo de ingreso a menu tecnico molelo ct-f2911xe grasias
migel fernando cruz solan
solución Mar May 20, 2008 4:21 pm
1.Conectas el TV
2.Poner en corto temporal el punto de prueba (FA2) y el tv se activara en modo de cambio y las teclas volumen arriba y abajo se ajustan rapidamente
3.Oprime al mismo tiempo las teclas del panel del tv ACTION Y VOLUMEN ARRIBA PARA ACTIVAR EL MODO DE SERVICIO
El siguiente modo de servicio lo he sacado de una de las Web de DoubtElectronics,por lo que no estoy completamente seguro de que sea la forma correcta de entrar,pero si no lo sabemos por intentarlo y comprobar si es valido o no es valido,no perdemos nada,os pongo la url original,por si quereis comprobarlo por Vds mismos.la direccio es: http://www.calanan.com/panasonic/
Para los televisores Panasonic hay dos formas de entrar en el modo de Servicio.FORMA REMOTA---OTRAS FORMAS.
Forma Remota:A)Con el televisor conectado y con el icono en Setup poner antena en Cable B)Seguidamente con el icono en Timer,poner sleeptimer en 30 c)Salir del menu y ajustar el canal 124,poner el volumen a 0,presionar volumen Down(VD)en el panel frontal y aparecera CHK en rojo,en la parte superior izquierda de la pantalla,ahora presionas Action y VD en el panel de control y ya estas en el service mode.
Otra Forma:Cortocircuitar el punto de prueba FA1 a FA2,en la chasis TP pin 8 a pin 3,nos aparecera CHK en amarillo en la parte superior izquierda,seguidamente presionar Action y VD en el panel de contro y CHK cambiara de color a rojo,y ya estamos en el Service Mode
Una vez dentro del menu de servicio,tenemos 5 submenus que son:
'B' VCJ Sub Adjustment 'C' W.B. Adjustments 'D' Pincushion Adjustments 'S' Options Adjustments
CHK' Normal use of VU/VU and CU/CD buttons (Este menu no puede ser ajustado)
cortesia dudaelectronica
aca seguro tenes algo
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/modos-de-servicio-en-tv-eeproms-t93104.html
cristian78
