| comentario del autor | Jue Sep 01, 2005 10:29 am | |
Si acciono el control de screen no me elimina las lineas de retorno ni en minimo. Verifique capa que alimenta a colectores ok. Cual sera la causa |
| comentario del autor | Jue Sep 01, 2005 3:24 pm | |
si acciono el control de screen actua correctamente. aun ha casi minimo produce la misma falla cortocicuitando los catos con una R de 5K6 me encienden ok los cañones. esto me indica que el tubo esta polarizado correctamente el ci de croma es un LA7687B preguntando solo se consigue con la letra A sera el mismo, creo que este ci es el culpable de tal falla o No Todo lo demas funciona ok alguna sugerencia. gracias. |
| asistió a la solución | Jue Sep 01, 2005 6:08 pm | |
| comentario del autor | Vie Sep 02, 2005 2:00 am | |
lo que no entiendo es porque se desbanece la imagen hasta desaparecer, cual es la causa de esta falla. saludos |
| asistió a la solución | Vie Sep 02, 2005 2:49 am | |
Nos vemos luego suerte . saludos Rober |
| asistió a la solución | Vie Sep 02, 2005 2:58 am | |
| comentario del autor | Vie Sep 02, 2005 9:27 am | |
si paso a audio video tambien hace lo mismo . por eso descarte la parte del sinto. |
| asistió a la solución | Vie Sep 02, 2005 10:52 am | |
buena suerte! |
| comentario del autor | Vie Sep 02, 2005 5:54 pm | |
el filtro de 22 x 250V Ok y es lo primero que mire no recuerdo cuantas vueltas de cable le doy al flyback para alimentar el filamento externamente. tambien pienso alimentar el screen tomando tension del colector del tr de horizontal si no funciona con esto directamente el ci jungla esta OUT. me tiene loco o le hecho la culpa al ci LA7687B o algo en la placa del tubo ??? |
| asistió a la solución | Vie Sep 02, 2005 7:27 pm | |
Respecto a tu pregunta sobre las vueltas que debes dar al fly back,te aconsejo que vallas enrollando de a poco y midiedo el voltage paulatinamente hasta tener el valor que requieres, a mi me sucedió que me pase del voltage y quemé el filamento y esto va a depender del grosor del cable que le pongas no para todos los casos es igual..otra cosa ¿cambiaste la base kine? a veces se sulfata y produce distintos sintomas. avisa como te fué.. |
| comentario del autor | Sab Sep 03, 2005 7:32 am | |
gracias |
| comentario del autor | Dom Sep 04, 2005 11:43 am | |
tarda unos 20 segundos la imagen se pierde y queda la pantalla en blanco con lineas de retrazo en cualquier posicion del pote de screen. tension de filamento ok tension de G2 ok tension de colectores ok si mando a masa los catodos atraves de una R encienden los catodos OK No es problema de AVl ya que si aumento la tension de screen no se apaga solo queda la pantalla de color blanco con lineas de retrazo. Supongo tampoco que no es problema de luminancia ya que si fallara veria la imagen oscura pero con color. solo me queda el ci de jungla o algun capa de bajo valor No tengo ni circuito ni datachet del LA 7687B saludos |
| asistió a la solución | Dom Sep 04, 2005 5:03 pm | |
Estimado tooper para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil en muy bajo solamente el 35%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 50 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, por favor no te ofendas, es la regla del foro. Estimado colega la valoraciones de las respuestas que te dan es la siguiente: a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: Pero de todas forma tendrías que valorar las respuestas que te dan, porque al valorarlas aumenta tu perfil, eso es el muñeco verde que está a la izquierda de la pantalla junto a tu nick, expresado en porcentaje. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Contigo hice una excepción, porque creo que que vas agradecer el esfuerzo que hacemos todos en enteresarnos en tu drama, porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé. Saludos cordiales Batuque. |
| sin valorar | Lun Sep 05, 2005 8:52 am | |
| comentario del autor | Mar Sep 06, 2005 3:08 am | |
lo chistodo es que el ci no se vende por ningun lado gracias a todos |
